查看: 12874|回复: 15
[求助] UG8.5双击草图-在任务环境里编辑设置问题!!
发表于 2013-8-1 13:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把这个改成 默认为,任务环境.改过后,只对当前文件有效。新建文件后又会变回去了!要怎么改!我怎么改也改不动它!求大侠们指点..
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2013-8-1 18:46:59 | 显示全部楼层
你打开模版文件,在里面修改好,保存模版文件,就行了,模版文件位置是D:\NX8.5\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup,model-plain-1-mm-template这个就是模版文件,你对应自己的安装位置找一下
发表于 2013-8-1 18:55:01 | 显示全部楼层
哈哈又学一招!!
中将
发表于 2013-8-1 19:25:24 | 显示全部楼层
看贴回贴那是必须的!
27
 楼主| 发表于 2013-8-1 21:20:20 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2013-8-1 18:46
你打开模版文件,在里面修改好,保存模版文件,就行了,模版文件位置是D:\NX8.5\LOCALIZATION\prc\simpl_ch ...
试过了  不能保存  还有其它方法吗
4737
9万
发表于 2013-8-1 23:03:01 | 显示全部楼层
oO℅眞心 发表于 2013-8-1 21:20
试过了  不能保存  还有其它方法吗
应该可以保存的,你查看一下模版文件的属性,我一直都能修改保存呀
25
灌水王活跃会员
发表于 2013-8-2 05:57:46 | 显示全部楼层
高人呀这是
27
 楼主| 发表于 2013-8-2 08:17:31 | 显示全部楼层
{:mad:}你的方法 其它的设置 都能保存就是 这个保存不了!
发表于 2013-8-2 20:53:51 | 显示全部楼层
目前我所要设置的都能保存
27
 楼主| 发表于 2013-8-3 08:43:20 | 显示全部楼层
我就奇怪了   我改的草图 有些设置就改不上 WIN7 64位的
GMT+8, 2025-4-4 23:06
