查看: 3934|回复: 9
[求助] 片体怎样转成实体变成也行
发表于 2013-8-1 12:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在UG里片体怎样变成实体,比如我打开IJES的图,
26
发表于 2013-8-1 13:13:12 | 显示全部楼层
缝合呗,试试看{:smile:}
59
贵宾
活跃会员
发表于 2013-8-1 13:42:28 | 显示全部楼层
只要是封闭的,缝合就行了,通过过滤器来检验。
47
论坛技术员论坛元老
发表于 2013-8-1 16:57:31 | 显示全部楼层
如果是导入igs文件的话,直接在设置里面设置为实体;或者是导入后在缝合,个别情况下,不能缝合成实体 话,可以适当的加大公差,但是要CNC加工的话,建议不要这么做,因为公差加大的话为后续计算刀路增加了工作量……
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2013-8-1 18:52:59 | 显示全部楼层
片体变实体只能是缝合,前提,这些片体一定是严丝合缝的,如果不闭合缝合后还是片体
25
发表于 2013-8-1 23:31:59 | 显示全部楼层
楼上都是正解啊
25
发表于 2013-8-1 23:32:29 | 显示全部楼层
楼上都是正解啊
25
灌水王活跃会员
发表于 2013-8-2 05:47:53 | 显示全部楼层
同意楼主此解
发表于 2013-8-2 06:12:11 | 显示全部楼层
{:smile:}片体缝合成实体?
发表于 2013-8-2 13:50:32 | 显示全部楼层
用缝合命令,试试,应该可以
GMT+8, 2025-3-6 17:38
