查看: 67548|回复: 1633
[原创] 联动开粗刀路的移植研究,2D转4轴缠绕刀路将来会被下架
 火... [复制链接]
241
发表于 2018-1-31 19:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
       自从UG问世以来,到现在NX12版本,加工模块
还没有专门的命令用来做联动开粗的,实践的过程中
绝大多数工件都是用定轴开粗的,但极少一部分工件
不得已用联动开粗,于是2D转4轴缠绕刀路应运而生,
虽然2D转4轴缠绕刀路很麻烦,它是个复合技术,第
一步要抽取外形曲线,第二步展开外形曲线,第三步
做2D刀路,第四步2D刀路转成曲线,第五步用多轴
曲线驱动做刀路,每一步都是技术活,而且不同的工
件出现各种不同的问题,这个过程够你呛的。尽管是
这样,但每一个UG高手都是必须掌握的。
      外形轮廓铣和顺序铣虽然可以开粗,但只适合外
形规则的形状,虽然边界驱动有投影矢量和刀轴控制,
但是边界驱动与联动开粗擦肩而过,只因边界支持2D
平面边界,不支持3D边界,至于曲面驱动,虽然有跟
随周边,但它不是跟随曲面的形状,而是跟随曲面的
UV方向。
     细心的高手会发现,多轴模块居然没有区域铣削,
但固定轴里面有区域铣削,不但可以螺旋,还可以跟
随周边,只可惜固定轴不能随便控制刀轴和投影矢量,
于是多轴和区域铣削联系起来,这就给二次开发的高
手提供了一个研究思路,那就是将固定轴的区域铣削
移植在多轴的模块里面,如果移植那就意味着2D转4
轴缠绕刀路就面临下架了。
       研究过程对于二次开发的高手来说够呛了,这也
许是西门子工程师一个环境变量就能搞定的事情,只
可惜西门子工程师看不到这个帖子的思路,因为他们
没事也不会来论坛瞎逛的,再说他们也不懂中文。
研究素材.rar (179.25 KB, 下载次数: 1022)
视频只是为了展示效果,并非教程(目前没有这种能力)
点评
西门子工程师不懂中文是硬伤, 不来逛爱好者论坛是软伤!  发表于 2018-2-1 16:42
参与人数 1G币 +30 收起 理由
新到新用户 + 30 越是看不懂越是感觉感觉好厉害
发表于 2018-2-28 20:15:01 | 显示全部楼层
那不如把这些话翻译过来吧,万一哪位外国友人看到了呢;Since the advent of UG, to now NX12 version, processing module
There is no special command to do the rough, practical process.
Most of the workpieces are rough with a fixed axis, but very few parts of the workpiece.
Not already using the linkage to open the rough, so the 2D turn 4 axis winding tool road came into being.
Although the 2D 4 axis winding road is very troublesome, it is a composite technology,
One step is to draw the shape curve, second steps to expand the shape curve, third steps
2D tool path, fourth step 2D tool path to curve, fifth step with multi axis
The curve is driven by a tool path, each of which is a technical work and a different job.
There are a variety of problems, which can choke you. Although it is
This is the case, but every UG master must be mastered.
Although the contour milling and sequential milling can be open, it is only suitable for outside.
Shape of a rule, although the boundary is driven by a projection vector and a knife axis.
But the boundary drive and linkage are rough, only the boundary is supported by 2D
The plane boundary does not support the 3D boundary, as for the surface drive, although there is a heel
It follows the surrounding, but it does not follow the shape of the surface, but follows the surface.
UV direction.
The careful master will find that there is no regional milling in the multi axis module.
But there are regional milling in the fixed axis, which not only can be spiral, but also can be followed.
Along with the surrounding, it is only a pity that the fixed axis can not control the axis of the knife and the projection vector.
Therefore, multi axis and regional milling are linked, which is high for the two development.
The hand provides a research idea, which is the area milling of the fixed axis.
Porting in a multi axis module, if transplanting that means 2D turns 4.
The shaft winding road is facing the next shelf.
Study on the process for two times the development of the master is unbearable, it also
It's something SIEMENS engineers can do with an environment variable, only
It's a pity that SIEMENS engineers don't see the thread of this post because of them
Nothing can come to the forum, and they do not understand Chinese.
点评
这个英文水平很牛!!  发表于 2019-6-26 07:23
卧槽  发表于 2019-6-20 15:28
参与人数 2G币 +11 收起 理由
442114932 + 10 楼主是大神!膜拜!
最高境界* + 1 很牛
爱好者终身VIP
发表于 2018-2-1 08:18:46 | 显示全部楼层
看看大神的高见
发表于 2018-1-31 20:04:21 | 显示全部楼层
什么好东西,看下,谢谢
发表于 2018-1-31 20:07:16 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2018-1-31 20:08:53 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2018-1-31 20:10:34 | 显示全部楼层
干得漂亮
发表于 2018-1-31 20:36:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-31 20:48:05 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2018-1-31 20:53:29 | 显示全部楼层
看看看看看看看看看看
发表于 2018-1-31 21:01:40 | 显示全部楼层
是啊,买个别的公司的模块就能解决,可惜西门子很拽
发表于 2018-1-31 21:04:17 | 显示全部楼层
顶个。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-24 04:57
