查看: 6142|回复: 9
[已回复] 请问第11版如何移动各个对象的位置?试了N种方法,一直动不了哦
发表于 2018-1-29 11:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问第11版如何移动各个对象的位置?试了N种方法,一直动不了哦file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\G@YVKCPZR)X}3UKB(_VF`LW.gif
发表于 2018-1-29 13:12:42 | 显示全部楼层
在UG里面也很简单的,首先默认你上面截图的是5个单独的实体哈(没有合并)。第一,移除参数,框选所有。第二,用移动对象命令(快捷键CTRL+T)。然后尽情的移动吧。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
3D世界网-零 + 10 不错,支持你!
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-1-29 12:35:23 | 显示全部楼层
可以移动的,你要看看是单独的体还是特征体
 楼主| 发表于 2018-1-29 12:51:43 | 显示全部楼层
每一个对象,都是从草图开始创建起来的,全部是二维拉伸到三维,每次的基准面都是前一个对象的顶面,现在想调整顺序和位置,完全没有办法了,只能重新画,好麻烦啊,如果是MAX的话,直接所有对象中心对齐,然后上下调整就好了,几秒钟的事情,到了NX里面,就成了大难题,好多建模过程中的都是这样,只有NX最最死板,快疯掉了
发表于 2018-1-29 17:05:46 | 显示全部楼层
很简单的东西只能说你不精通UG
发表于 2018-1-29 18:39:16 | 显示全部楼层
在编辑里面
发表于 2020-4-3 14:00:57 | 显示全部楼层
随意移动的前提是 去除参数,编辑-特征-去除参数,然后选择要去除参数的特征,也可以框选全部,然后确定。然后建模特征全部变成单独的体,互相之间没有关联,这时候ctrl+t就可以随意移动你想动的。
发表于 2020-4-3 14:01:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-3 14:02:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-29 10:47:39 | 显示全部楼层
easonchan* 发表于 2018-1-29 13:12
在UG里面也很简单的,首先默认你上面截图的是5个单独的实体哈(没有合并)。第一,移除参数,框选所有。第 ...
谢谢,初学UG很多不懂,按这方式解决问题
GMT+8, 2025-4-30 21:17
