楼主: 金丝鸟
[已解决] UG修改默认实体颜色
发表于 2017-7-13 11:12:29 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2013-7-25 13:56
如果只是当前图档里的实体颜色,那就是,选中,编辑,编辑显示,里面有改颜色的,如果想完全改,那需要修改 ...
請問繁體中文要怎麼改 ?
发表于 2017-8-14 23:35:56 | 显示全部楼层
您好, 请问 关于ug10.0默认颜色设定 打开默认模板model-plain-1-mm-template文件  颜色文件是对黄色没错。但是新建零件确实黑色的。这是什么情况呢?
发表于 2017-9-3 18:30:55 | 显示全部楼层
ug10.0改了模板里面的实体颜色  新建还是黄色的    改好模板时是没有勾选只读,改好后保存了的
发表于 2017-9-4 12:49:09 | 显示全部楼层
好厉害
发表于 2019-3-12 11:42:21 | 显示全部楼层
你们说的都试过了,没有用的
72
活跃会员可爱天使
 楼主| 发表于 2019-3-21 22:03:07 | 显示全部楼层
wangji123412 发表于 2019-3-12 11:42
你们说的都试过了,没有用的
不可能吧
发表于 2019-4-12 10:07:57 | 显示全部楼层
谢谢谢谢寻寻寻寻寻寻寻寻寻
发表于 2020-3-26 14:51:12 | 显示全部楼层
打开nx10.0,点击打开文件找到model-plain-1-mm-template文件,点击首选项,点击对象,修改实体颜色,保存。关闭软件,重新启动软件就ok了!
路径D:\Program Files\Siemens\NX 10.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup
发表于 2020-5-11 19:53:29 | 显示全部楼层
编辑 显示
72
活跃会员可爱天使
 楼主| 发表于 2020-8-22 15:39:59 | 显示全部楼层
annyla 发表于 2020-3-26 14:51
打开nx10.0,点击打开文件找到model-plain-1-mm-template文件,点击首选项,点击对象,修改实体颜色,保存 ...
好的。学习了。谢谢
GMT+8, 2025-3-12 15:22
