查看: 22996|回复: 24
[求助] UG12老是会出现收敛体 无法用任何操作 谁能帮忙解决下 谢谢
发表于 2018-1-27 08:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题      求解      安装的是老叶的12.0    望能人相助   感激不尽!!!
4万
发表于 2018-1-27 09:39:30 | 显示全部楼层
论坛搜索下收敛体看看!
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-1-27 10:29:39 | 显示全部楼层
收敛体是什么东东?
 楼主| 发表于 2018-1-27 10:40:05 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2018-1-27 09:39
论坛搜索下收敛体看看!
搜了   目前论坛没有合理解决的答复{:sweat:}
4万
发表于 2018-1-27 12:17:57 | 显示全部楼层
zhu53413249 发表于 2018-1-27 10:40
搜了   目前论坛没有合理解决的答复
你是什么情况下出现的收敛体?是导入的实体本身是收敛体还是导入的曲线拉伸等操作生成的收敛体?又或者是NX12.0新建的曲线再拉伸等操作产生的?
请将情况说清楚。
 楼主| 发表于 2018-1-27 14:02:02 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2018-1-27 12:17
你是什么情况下出现的收敛体?是导入的实体本身是收敛体还是导入的曲线拉伸等操作生成的收敛体?又或者是 ...
实体拉伸会出现     片体拉伸也会出现     不过是偶尔的参照实体拉伸会出现   具体是什么情况下发生我也不清楚    只要是拉出来是收敛体的参照实体    这个实体怎么操作出来的都会变成收殓体
4万
发表于 2018-1-27 14:42:19 | 显示全部楼层
zhu53413249 发表于 2018-1-27 14:02
实体拉伸会出现     片体拉伸也会出现     不过是偶尔的参照实体拉伸会出现   具体是什么情况下发生我也 ...
原来的实体和片体是导入的吗?
 楼主| 发表于 2018-1-27 16:59:29 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2018-1-27 14:42
原来的实体和片体是导入的吗?
不是  PRT档
发表于 2018-2-3 11:32:28 | 显示全部楼层
这个收敛体我是很头疼啊,果断把UG12.0卸载了换了原来的UG10.0,正常画草图是不会出现的,如果在草图中用投影曲线功能做出的曲线,然后再拉伸就是收敛体。UG10.0是不会出现这种情况的。
4万
发表于 2018-2-3 12:30:54 | 显示全部楼层
UG初学者待续 发表于 2018-2-3 11:32
这个收敛体我是很头疼啊,果断把UG12.0卸载了换了原来的UG10.0,正常画草图是不会出现的,如果在草图中用 ...
我在12.0中试过草图用投影曲线,然后再拉伸,很正常,没有出现收敛体问题。
GMT+8, 2025-2-1 13:53
