查看: 13944|回复: 9
[求助] UG8.0工程图中标注的尺寸自动移动位置
Rank: 4
发表于 2013-7-17 10:13:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位
UG8.0工程图中标注好的尺寸,每次从新打开工程图所有的尺寸就很凌乱,完全不是上次关闭前保存的位置了,有没有人遇到这种情况?谢谢了
发表于 2013-7-17 19:41:20 | 只看该作者
我也碰到过这个问题,帮你顶出个高手来
Rank: 4
 楼主| 发表于 2013-7-17 20:28:33 | 只看该作者
期待高手出现
Rank: 1
发表于 2014-6-20 14:24:14 | 只看该作者
高手赶紧的
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-11-23 22:36:57 | 只看该作者
1.高手还没出现吗,怎么回事啊!!!我也遇到了,目前能解决的问题就是打开相应的三维模型,那么标注的尺寸就自动找准了。2.另一种情况就是,安装过字体的话,将标注尺寸的字体改为NX字体,而非标准字体就不会出现相应问题了。我用的GB仿宋或times new man等都会出现凌乱。目前没找到其他方法,有知道的可以出来告诉告诉。
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-3-8 21:55:47 | 只看该作者
楼主,”UG8.0工程图中标注的尺寸自动移动位置“的解决方法找到了吗?
发表于 2016-9-29 16:51:04 | 只看该作者
没见过!!!!不好意思
发表于 2016-9-29 16:51:37 | 只看该作者
可能软问题,重新安装正常试试
发表于 2016-9-29 16:52:14 | 只看该作者
可能软问题,重新安装正常试试
发表于 2020-9-22 08:47:13 | 只看该作者
辛好我用的是8.5
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-15 01:25
