楼主: ahjahq141
[求助] UG阵列问题
 楼主| 发表于 2013-7-12 13:55:23 | 显示全部楼层
逸云2012 发表于 2013-7-12 11:14
1111111111111111111111.prt(1.25MB)
我画好了,你看看。
螺纹孔 深度怎么设置啊? 我怎么弄不了 到第一个平面就停止的呢??
25
灌水王活跃会员
发表于 2013-7-12 15:08:57 | 显示全部楼层
逸云2012 发表于 2013-7-12 11:08
螺纹孔系列不支持阵列,你可以在打孔之前,将要打孔的点画出来,打孔时选择所有的点就好了。
同意此说法
50
中将
发表于 2013-7-12 15:30:44 | 显示全部楼层
看看这个
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2013-7-12 16:36:33 | 显示全部楼层
楼主按照你的数量来看,用阵列特征有问题,应该和你的孔有问题
你看阵列后的,正面看着可以,可是反面,这个方法,是先做了8个点,用这8个点加的孔,软件可以计算出来,如果用阵列特征的,背面的情况,可能软件认为不可能,所以,你的尺寸应该有问题,希望你检查一下。
我尝试了一下,好像你这个孔只能阵列出3个,你看这个就刚刚好,因为你要阵列8个,可能和实际情况不符合。
发表于 2013-11-22 19:35:26 | 显示全部楼层
你看阵列后的,正面看着可以,可是反面, ...
分析到位
发表于 2014-4-11 15:18:46 | 显示全部楼层
学无止境   精益求精。。。。。。
GMT+8, 2025-3-7 03:04
