查看: 2765|回复: 8
[求助] NX 7.5 工程图编辑
发表于 2013-7-8 21:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次在本论坛发帖,还请大家支持一下。
图A为NX自动生成的工程图,图上标记数字1、2两处是我不满意的地方。我想把1、2两处分别改为图C和图B的样式。
图A不是很清楚,详情请看我上传的 Problem.prt 文件,我把问题部分标注出来了。1为尺寸标注,2为三条线束交汇的节点。
如果根据教程里的方法,我可以把投影视图中的线删掉,然后自己画上自己想要的线,然后对其进行标注。如果我现在想修改 1,我可以把1标注的整条线删除,然后激活草图,画成图C的样式。
但是,我每次修改图纸都得把要标注的整条线删掉再重新画,我觉得这样很麻烦。于是我想到了断开视图。在7.5中,我不知道为什么,断开视图的操作会改变整个视图的图框。而且断开视图无法用草图模式进行编辑。8.0就很方便,直接把两条标记线之间的内容除去,然后把两侧的图形拉到一起。
我想在7.5中对一个视图的多个部位进行断开视图的操作,并且断开之后,还要对齐进行草图编辑。请问能实现么?如何实现?
对于位置2,完全不知道如何操作才能弄得和图B所示一模一样。
经过一夜的研究。。。。
位置2我已经搞出来了,方法,
进入草图,全选,project curve,filter 选 sketch,全选,隐藏。退出草图,删除该视图中所有的线。然后show,然后filter sketch,选择刚才的投影曲线,对这些曲线进行编辑,就可以了。
位置1有问题:
我把中间的线删掉了,得到位置1(1);然后用Ctrl+T移动左边那个连接器,设置为Distance,沿着X轴向右,距离30mm,得到一个警告(见图 问题1(2)):
Alerts:
One or more contraints are biolated with the selected motion type. Remove some contraints, change the motion type or change the object selection.
看到这个警告后,我把这个视图内所有的约束全部删掉了。结果还是一样的警告。
请问为什么?
总感觉这样做思路有问题。。。还是想着如果有断开视图的话会简单方便很多。。。
我觉得我这用弄很白痴很笨。我把投影视图的都删了然后用投影曲线进行编辑,本来UG的优势就在于2D和3D同步,这样一来全部都不同步了,倒不如直接导入AutoCAD编辑来的方便快捷。。。。
不奢望大神出来指点,只求大家各抒己见。。。
谢谢各位了
第一次发帖,请多指教啊。。。
Problem.prt(1.72MB)
发表于 2013-7-9 00:28:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
    学习学习来了{:}
 楼主| 发表于 2013-7-9 00:32:57 | 显示全部楼层
timmyqin 发表于 2013-7-9 00:28
学习学习来了
有什么主意么?
 楼主| 发表于 2013-7-9 00:34:25 | 显示全部楼层
学习学习来了
有什么主意么?
发表于 2013-7-9 09:07:05 | 显示全部楼层
文字太多,没有图片
 楼主| 发表于 2013-7-9 10:27:26 | 显示全部楼层
一路走过 发表于 2013-7-9 09:07
文字太多,没有图片
在附件里,名字和问题中的名字是对应的。
25
灌水王活跃会员
发表于 2013-7-9 11:22:08 | 显示全部楼层
不会,但还是要支持一下
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-7-9 15:08:48 | 显示全部楼层
你的图片不是很明确,但是我感觉你想要的是改变它的标注样式。
后面的问题关于断开视图的,你的那个图片也没说明的很明确,但是断开视图你要编辑可以在视图上右键,展开,然后画你要的辅助曲线,做好以后取消展开即可。
楼主你的文章本来就长,而且我知道你很想把它说明白,可是对于其它人没有理解这个东西,很难看明白你的意思。
26
发表于 2013-7-10 08:35:38 | 显示全部楼层
楼主写的不辛苦吗 。直接一个问题 一张图 ,再一个问题一张图。你图片是附件,图片应该用 插入照片
GMT+8, 2025-2-26 09:35
