查看: 2550|回复: 5
[求助] 为什么开粗时,后处理出现的圆弧没带IJ
发表于 2018-1-24 17:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是圆弧进刀方式,但是后处理出来的程序中复杂点的地方,程序段中出现G03X-Y-,后面没带IJ地址,系统报警..这个是什么原因,不是后处理问题,试过好多后处理,只能进刀方式改为线性才能用
发表于 2018-1-25 11:09:03 | 显示全部楼层
你操作里面有个机床控制,你可能设置成直线了,改成圆弧看看
518
9万
超级版主
发表于 2018-1-25 21:56:34 | 显示全部楼层
jik代码改为非模态
 楼主| 发表于 2018-1-26 10:04:33 | 显示全部楼层
是工序创建时,那个机床控制对吗,那个不是刀具半径补偿设置的位置吗?
 楼主| 发表于 2018-1-26 10:16:11 | 显示全部楼层
haoyuan366 发表于 2018-1-25 21:56
jik代码改为非模态
这IJK本来不就是非模态的吗?
518
9万
超级版主
发表于 2018-1-26 15:09:47 | 显示全部楼层
UGren 发表于 2018-1-26 10:16
这IJK本来不就是非模态的吗?
没图没真相,有些后处理没做好ijk设为模态那么如果后面和前面的ijk相同就不会输出了,所以机床会报警格式错误,至于你是不是这问题我就不清楚了
GMT+8, 2025-3-12 20:07
