查看: 24826|回复: 28
[原创] 卧加算坐标的宏程序
灌水王VIP会员
发表于 2013-6-28 09:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
卧加算坐标的宏程序
卧式加工中心计算坐标的宏程序O8000
#1=??(输入你要计算坐标的角度)
#1=360-#1
#2=#518-#500(#518输入已测量的X坐标、#500输入已测量的旋心X坐标)
#3=#519-#502(#519输入已测量的Z坐标、#502输入已测量的旋心Z坐标)
#4=SQRT[#2*#2+#3*#3]
#6=ATAN[#3]/[#2]
#5=-#6+#1
#2501=#500+#4*cos[#5](计算并自动写入G54  X坐标)
#2701=#502-#4*SIN[#5](计算并自动写入G54 Z坐标)
M30
#1输入的B角度为:到已知坐标角度的增量角度
这段宏程序看来看去问题出在#6上,不知道该怎么改
特求教大神
点评
以前也研究过这种程序,理论上上完美的,但是实际上感觉机床满足不了这种要求,机床精度不够,比如,#3=1000,#2=0.05你算看就晓得是多少度了,你的机床不可能有那么好的精度。你的#6应该写成#6=ATAN[#3/#2]。  发表于 2016-12-17 10:15
发表于 2014-2-25 16:04:07 | 显示全部楼层
这宏程序太乱,连最起码的循环都没有。要只是简单的输入G54坐标用得着这没费劲吗!
VIP会员灌水王
发表于 2013-6-28 14:05:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
顶一个,支持。
VIP会员灌水王
发表于 2013-6-28 14:05:57 | 显示全部楼层
顶一个,支持。
发表于 2013-6-28 21:35:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
发表于 2013-6-28 21:36:55 | 显示全部楼层
帮你顶个
发表于 2013-7-18 20:08:54 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2013-7-18 20:09:02 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2013-11-11 09:10:38 | 显示全部楼层
参考参考
发表于 2013-12-17 06:12:07 | 显示全部楼层
把ATAN改成ASIN试一下
GMT+8, 2025-4-3 14:13
