查看: 9015|回复: 3
[已解决] UG4.0拔模角,怎么拔不出来啊。
发表于 2013-6-26 10:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-6-26 14:26:45 | 显示全部楼层
正常的,50度啊,不是5度,拔不出来很正常,你看你一圈轮廓上的转角,不是50度拔模能转得过来的。
方法,如果可以,先把轮廓一圈的小圆角先删除,然后再拔模,拔完再倒角。注意:工作需谨慎,看什么需求做什么工作。行与不行得自己拿下结论,不然是不知道你的精度要求的。
 楼主| 发表于 2013-6-26 14:34:18 | 显示全部楼层
方法, ...
谢谢叶哥,受教了。
发表于 2013-6-26 15:23:47 | 显示全部楼层
也可以把拉伸距离放小一点试试
GMT+8, 2025-4-19 17:08
