查看: 13242|回复: 37
[分享] 加工中心刀具损坏继续加工的后果【转】
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-6-26 00:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
群里看到的,加工中心刀具损坏继续加工,号称CNC操作工的最高境界。
跟据图片分析,目测是一副压铸模的模框,刀具的话像把大刀,至少D30以上,还是把牛鼻刀,因为是在开粗。
造成这个情况的原因看着像是程序的问题,但又不像,因为加工模框这样简单的东西一般不会撞刀,而且注算是撞刀大吃刀量只会造成机床报警,而不会这样,红烧了,估计都可以点烟了,而且为个照片拍摄者也确实淡定,这个时候还有时间取出相机。。。。
5807
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
发表于 2013-6-26 00:33:16 | 显示全部楼层
这是发生了什么情况而导致的咧??
点评
看贴  发表于 2013-6-26 01:13
发表于 2013-6-26 00:38:40 | 显示全部楼层
我估计是没有放气,铁屑吹不走,刀粒没有就这样了,貌似是把五十的飞刀
发表于 2013-6-26 01:33:33 | 显示全部楼层
应该是程序的原因吧。 看图明显踩了个洞。{:sweat:}  目测应该是把16或者20的飞刀
27
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员
发表于 2013-6-26 02:18:56 | 显示全部楼层
牛  这个.........我之前见过 D50R6的 一刀扎下来  工件直接从机器里面飞出来 门都打个洞   还有个叼毛分中给500他给个50000  {:sweat:}  我的个汗啊
VIP会员灌水王
发表于 2013-6-26 06:49:36 | 显示全部楼层
如果刀片,,碎了,第一发现人应该是操作工吧,,发现及时的话,,是可以避免的!!真佩服他的淡定!!!猜猜他当时是哭呢??还是笑呢???哈哈哈哈哈哈!!!
发表于 2013-6-26 08:33:35 | 显示全部楼层
才看见有4粒刀片!估计是50以上吧@
发表于 2013-6-26 12:35:59 | 显示全部楼层
真是论坛的骨灰玩家。
发表于 2013-6-26 12:37:28 | 显示全部楼层
有没有可能 是PS
发表于 2013-6-26 12:48:06 | 显示全部楼层
看了后,无语。。。。。
GMT+8, 2025-4-19 21:26
