举报
75
805
圈○画不圆* 发表于 2013-6-27 22:37 做阴文 我用拉伸做了一下 就是开始距离必须要大 一小了就报告出错 然后就是做好了求差以后 必须隐 ...
jiaojianyaya 发表于 2013-7-2 18:30 你用拔模体这个命令试试,或者同步建模命令里面,你都试试
2258
4737
3004
9万
jiaojianyaya 发表于 2013-6-26 08:57 这个字创建时,是用的在曲面上面,如果是的话,那应该是对的,然后就用n边曲面,修剪片体等功能,做好片之后 ...
圈○画不圆 发表于 2013-6-26 23:59 用拉伸同样是这个问题 突出可以 凹下去就出错了
4072
jiaojianyaya 发表于 2013-6-27 09:02 我觉着问题出在你的文字创建上,你看一下你的文字创建方式,是不是在曲面上,可能是的文字线在圆柱面上不 ...
老叶 发表于 2013-6-25 23:28 截图就算了,基本功没啥好截图的。 我把思路说到最精简:
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
站长
优秀版主
论坛技术员
论坛贡献
推广达人
活跃会员
GMT+8, 2025-2-20 04:21
