查看: 23766|回复: 10
[求助] UG后处理时如何在程序头输出加工时间?
发表于 2018-1-22 15:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大师有  在程序头输出总加工时间的命令-代码   共享一下
发表于 2018-8-6 20:20:19 | 显示全部楼层
UG后置处理——输出加工信息(最大最小值)在程序头
最大最小值和加工时间等信息一般只有在程序最后才能输出,因为必须每一条刀轨计算后才能输出。而为了将这些信息在程序头输出,我们可以用文件操作,在proc MOM_end_of_program中增加以下代码,先输出最大最小值,然后再将原文件中已经输出的代码重新写入此文件。
global ptp_file_name
global tmp_file_name
set tmp_file_name "${ptp_file_name}_"
if {[file exists $tmp_file_name]} {
MOM_remove_file $tmp_file_name
MOM_close_output_file $ptp_file_name
file rename $ptp_file_name $tmp_file_name
set ifile [open $tmp_file_name r]
set ofile [open $ptp_file_name w]
global mom_sys_max_travel
global mom_sys_min_travel
puts $ofile "( Max X = $mom_sys_max_travel(0)   MIN X = $mom_sys_min_travel(0) )"
puts $ofile "( Max Y = $mom_sys_max_travel(1)   MIN Y = $mom_sys_min_travel(1) )"
puts $ofile "( Max Z = $mom_sys_max_travel(2)   MIN Z = $mom_sys_min_travel(2) )"
set buf ""
while { [gets $ifile buf] > 0 } {
puts $ofile $buf
close $ifile
close $ofile
MOM_open_output_file $ptp_file_name
输出加工时间原理和这个一样,只要把灰显的代码改为puts $ofile "( machine time = $mom_machine_time )" 就可以了
 楼主| 发表于 2018-1-23 15:31:57 | 显示全部楼层
haoyuan366 发表于 2018-1-23 13:44
直接百度就可以找到相关代码了
找过了,没找到,不然也不会在论坛里求助了
517
9万
超级版主
发表于 2018-1-23 13:44:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
直接百度就可以找到相关代码了
517
9万
超级版主
发表于 2018-1-23 21:03:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-24 10:49:58 | 显示全部楼层
haoyuan366 发表于 2018-1-23 21:03
下图这是什么?直接把你帖子标题往百度一扔就出来了你跟我说找不到?
版主老大,我安照上面改的,输出的时间一直是0.2,,怎么回事啊,帮忙看一下,
 楼主| 发表于 2018-1-24 11:17:04 | 显示全部楼层
哦,,明白了 ,,,那个命令我加到程序起始了,,,把它放程序尾就OK了,谢谢
发表于 2019-8-14 13:07:39 | 显示全部楼层
最大最小值和加工时间等信息一般只有在程序最后才能输 ...
不行,报警
发表于 2022-8-27 12:44:40 | 显示全部楼层
添加位置很重要
发表于 2023-4-19 15:37:22 | 显示全部楼层
大神,我用软件往机床里传输程序,它要识别O0000,这个程序名,这样程序时间去了第一行,然后就传输不进去,报警,大神有空能帮忙改改不,感谢,感谢
88.zip
645.01 KB, 下载次数: 29, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2025-5-1 03:40
