查看: 3113|回复: 8
[求助] UG10.0打开和关闭一个文档需要二十分钟,求解决
发表于 2018-1-20 17:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑换了很多次系统和重新装了多次UG。包括换输入法,现在就一个扣扣输入法。但是还是卡顿。超级慢--慢--。求解决--老叶大神求帮助
今天测试了一下,打开一个800K的文档,需要20分钟的时间,关闭花了17分钟。
显卡是GT720的
就是一直卡在这个界面的
就是一直卡在这个界面的
任务管理器显示无响应
任务管理器显示无响应
显卡是gt720的
显卡是gt720的
 楼主| 发表于 2018-1-20 17:43:21 | 显示全部楼层
自己占沙发
 楼主| 发表于 2018-1-20 18:06:34 | 显示全部楼层
没人知道问题吗?还有就是切换编程和建模界面需要大约十分钟左右的时间--
发表于 2018-1-20 18:40:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
换WIN10看看
发表于 2018-1-20 19:35:40 | 显示全部楼层
加一个固态硬盘和内存看看!
禁止访问
发表于 2018-1-20 21:59:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-1-21 08:26:40 | 显示全部楼层
amethyst4567 发表于 2018-1-20 21:59
其它文件有没有这个问题?
没有  文件问题,用外部程序导出为STP,再新建文件导回来
有     1 更换显卡驱动 ...
单个的和装配的文件都是一样的。显卡驱动我换的是最新的。虚拟内存按照他设定的也有12个G的大小了。坏道检查没有。装配件和非装配件都是一样的,打开关闭需要二十多分钟,切换加工建模模块界面需要十来分钟。请你吃饭没得问题,我在青岛---{:tongue:}
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-1-21 08:32:47 | 显示全部楼层
电脑配置问题吧?
 楼主| 发表于 2018-1-23 09:11:17 | 显示全部楼层
bingbwang 发表于 2018-1-21 08:32
电脑配置问题吧?
不晓得,但是进去吧还挺顺畅的。就是打开关闭文档死慢
GMT+8, 2025-2-26 05:27
