查看: 3790|回复: 10
[已解决] UG10.0又出现新问题了-96,打不开了
发表于 2018-1-14 17:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天一打开UG10.0,出现了一个这样的东西。
不知道怎么解决了,哪位大神可以帮帮忙呀!
看一看该怎么处理修改
发表于 2018-1-14 17:41:37 | 显示全部楼层
重新打开一下许可证试试
 楼主| 发表于 2018-1-14 19:12:15 | 显示全部楼层
零零丶 发表于 2018-1-14 17:41
重新打开一下许可证试试
试过了,还是不行
发表于 2018-1-14 22:44:16 | 显示全部楼层
杀毒关了 重启  许可 stop   再点开  然后再打开ug试试   还有 你是不是同一台电脑上装的还有其他版本?
发表于 2018-1-14 22:46:52 | 显示全部楼层
还有 许可 设置成开机自动启动  要不然没开机都要手动stop 再连接许可    不然就会出现  -96    你可以试试
发表于 2018-1-14 22:50:59 | 显示全部楼层
http://www.ugsnx.com/thread-165373-1-1.html    这是老大的教程
 楼主| 发表于 2018-1-15 08:24:27 | 显示全部楼层
谢谢,我先看一下吧!
 楼主| 发表于 2018-1-15 08:38:55 | 显示全部楼层
没有,只有这一个版本。前几天还可以用,几天没打开就出现这样的问题了
 楼主| 发表于 2018-1-15 08:40:17 | 显示全部楼层
我试一下,谢谢
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-1-15 09:43:16 | 显示全部楼层
防火墙设置一下
GMT+8, 2025-2-26 06:08
