楼主: a523257594
[原创] 罗工UG编程刀路审核过程记录表格传授实战经验让诸位兄弟将来上班少犯错!
 火... [复制链接]
发表于 2018-1-18 09:15:07 | 显示全部楼层
大夫给谷歌官方答复
发表于 2018-1-18 09:18:15 | 显示全部楼层
感谢分享。。。。。。。。
发表于 2018-1-18 09:41:55 | 显示全部楼层
   在模具加工中,模胚上的边为了防止割手与方便装配都要求倒角,很多人习惯的做法是用假刀,就是把刀具设小的一点用大一点的倒角刀加工,但在产品加工中对尺寸要求高的零件就不符合要求了。以下为大家讲解一下如何用标准倒角做到精确的尺寸。
. Q1 y7 M1 r" W3 i" u' M" |
1 首先建立2D平面铣加工,如下图:
/ b; q8 n) Q/ e; h* _; k, c0 X# z
0 f% m1 _3 G6 P" H( d0 l
2 方法1选择未倒前的边界(最大边界),底面选择边界所在的高度,如下图:
本帖隐藏的内容
% J5 z8 _2 `" V& W! z
用标准的倒角刀,余量全部为负且按以下进行设置:
* j& D% X& a) G0 }2 F# D
3 方法2选择倒角的边界(小的边界),底面选择边界所在的高度,如下图:
8 w0 F4 L% u- b& T
2 `7 ~2 ^1 y+ Q2 l/ J' z
: i8 }6 @# K) l4 w
用标准的倒角刀,由于是用了倒角后的边界,部件余量为0,底部余量比倒角大,以下图: : L& D1 O' v# N2 s$ l
3 定义一把标准的倒角刀,以下图:
2 V3 ^+ {" r% ~7 v; n
7 l0 b- d) d, j
* p0 p4 K- V; `3 Y
$ p6 A) [5 l5 `5 g( f0 A# e
# j0 B1 T% t$ w1 p" A; f
4 最后生成以下图,模似与所倒出来的角吻合:
5 特别注意事项,倒角刀的刀尖一定要超过倒角的边线,否则倒角不干净
发表于 2018-1-18 20:47:15 | 显示全部楼层
看一下西
发表于 2018-1-19 17:34:05 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-19 17:48:23 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-20 08:16:05 | 显示全部楼层
辛苦啦
发表于 2018-1-20 09:22:38 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
发表于 2018-1-20 11:42:19 | 显示全部楼层
ddddddddddddddd
发表于 2018-1-22 13:08:20 | 显示全部楼层
谢谢   学习一下
GMT+8, 2025-2-22 12:24
