查看: 10767|回复: 14
[求助] 双向丝杆画法
发表于 2018-1-9 13:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是一根双向丝杆,大体思路是画出截面与引导线,扫描之后求差。如果用PROE就可以画出来UG打开会出现破面,但是用UG画,求差会出现错误。也请大家一起画画看看。 双向丝杆.png
发表于 2019-7-11 10:16:38 | 显示全部楼层
TIM图片20190711101453.png   替换面,ug扫掠出来的面有点问题,替换下圆柱面
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-1-9 15:19:00 | 显示全部楼层
没有图档吗?
发表于 2018-1-10 10:20:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-10 10:34:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-10 10:41:31 | 显示全部楼层
8.5版本文件.rar (872.23 KB, 下载次数: 96)
附件为图档,版本为UG8.5,stp貌似尺寸太大,无法上传
发表于 2018-1-10 11:33:47 | 显示全部楼层
云卷~云舒* 发表于 2018-1-10 10:34
对啊,就是这样,可是为什么我就无法做第二步的求差呢?
检查你的扫略,可能扫略有问题
 楼主| 发表于 2018-1-10 14:22:24 | 显示全部楼层
a2660507346 发表于 2018-1-10 11:33
检查你的扫略,可能扫略有问题
感谢您的回复,我查看了数据
扫略的参数如下:
对齐方式为参数对齐
方向为强制方向。
如果将扫略的结果分别于圆柱体求差,就无问题。但如果一起求差,就出现异常。很奇怪。
如果扫略有问题的话,应该怎样才是正确的设定?
发表于 2018-1-10 14:57:49 | 显示全部楼层
你的截面不需要垂直于沿导线的吗
发表于 2018-1-10 16:02:46 | 显示全部楼层
云卷~云舒* 发表于 2018-1-10 14:22
感谢您的回复,我查看了数据
扫略的参数如下:
对齐方式为参数对齐
方向使用面的法向试试
 楼主| 发表于 2018-1-10 16:05:08 | 显示全部楼层
1231232016 发表于 2018-1-10 14:57
你的截面不需要垂直于沿导线的吗
你提醒了我,我参数换了试试,结果可以求差,但是有出现了新的情况。图破了 QQ截图20180110160334.png QQ截图20180110160450.png
GMT+8, 2025-2-17 06:35
