查看: 1523|回复: 7
[求助] 求老师傅指导加工方式
发表于 2018-1-7 18:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一根导杆,就是来回两条螺旋线,我是用可变轮廓铣加工的 ,驱动方法选择曲面,然后选择加工的面是右边蓝色的,但是这不应该是一体的嘛,黄色跟蓝色是分开的 ,然后就会出现这种报警。求老师傅指导是我加工方式错误还是面选择错误.    谢谢了
发表于 2018-1-8 09:24:07 | 显示全部楼层
两个面不完全相切导致的,建议你手工造一个顺的曲面的
发表于 2018-1-8 11:57:54 | 显示全部楼层
图档提供出来耍耍咯
发表于 2018-1-8 12:30:23 | 显示全部楼层
放大公差就可以了
发表于 2018-1-8 15:24:30 | 显示全部楼层
图档提供出来耍耍咯
 楼主| 发表于 2018-1-8 18:28:14 | 显示全部楼层
直接发模型吧  是8.5UG的   老师傅帮忙看一下那两条螺旋线吧,该怎么加工
1.rar
124.58 KB, 下载次数: 4, 下载积分: G币 -1
发表于 2018-1-8 19:10:09 | 显示全部楼层
重新做面就行哈了
 楼主| 发表于 2018-1-8 19:39:07 | 显示全部楼层
lmc121851wd 发表于 2018-1-8 19:10
重新做面就行哈了
新手不会曲面呀
GMT+8, 2025-3-14 09:27
