查看: 6300|回复: 10
[求助] UG如何设置前置刀架
发表于 2018-1-6 21:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习UG数控车编程,遇到一个问题,现在很多普通数控车,都是前置刀架,但是UG默认的都是后置,好一顿摸索也没有看到哪里相关的设置?我看到solidcam中都有设置,
希望有哪位精通的大师来帮忙解决下,在此先谢谢啦
218
发表于 2018-1-6 23:19:55 | 显示全部楼层
学数控车床编程,学会了还要操机,累哦,冷
发表于 2018-1-6 23:41:15 | 显示全部楼层
论坛里面是该进一些车床大师了,
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-1-7 09:55:35 | 显示全部楼层
路过,学习一下!
 楼主| 发表于 2018-1-8 22:47:39 | 显示全部楼层
我们论坛这么多大侠,竟然没有了解UG数控车编程的吗
发表于 2020-12-1 21:19:19 | 显示全部楼层
大哥,现在有没找到好的 办法改这个前置刀架,我找了半天一样没找到
21
发表于 2021-4-1 21:10:45 | 显示全部楼层
屏幕截图 2021-04-01 210455.png 屏幕截图 2021-04-01 210420.png 屏幕截图 2021-04-01 210259.png 屏幕截图 2021-04-01 211018.png 最近也在弄, 有点搞明白了,无论前置刀架和后置刀架,跟踪点是一样的。所以更改刀具的方式:
1把刀片位置从顶侧改成底侧
2打开夹持器,把左视图改成右视图
上面两步同时做,刀具位置可以切换形式,此时翻转工件180°即可。
如图三 Y轴朝上是后置刀架,图四  Y轴朝下是后置刀架。
应该是这样把。
发表于 2021-4-4 10:47:02 | 显示全部楼层
1把刀片位置 ...
操作人员站在数控车床前面,刀架位于主轴和操作人员之间的属于前置刀架,如果主轴位于刀架和操作人员之间的属于后置刀架。前置刀架主轴正转时刀尖朝上,后置刀架主轴正转时刀尖则朝下。 前置刀架和后置刀架编程是一样,顺时针圆弧插补G02和逆时针圆弧插补G03的方向都是根据右手笛卡尔坐标系,先确定出Y轴的正方向,再从Y的正方向朝负方向看来判定X轴的正方向,然后在XZ平面内判断G02和G03的方向就可以了,前置刀架Y轴正方向朝下,后置刀架Y轴正方向朝上。不论什么系统都是一样,如果你从正确的方向根据右手笛卡尔坐标系去看就可以判定G02和G03在前置和后置刀架中式一样的,Y轴只是一个虚拟轴,车床实际上是不存在Y轴的
发表于 2021-11-11 15:05:34 | 显示全部楼层
wangxizhang1234 发表于 2021-4-4 10:47
操作人员站在数控车床前面,刀架位于主轴和操作人员之间的属于前置刀架,如果主轴位于刀架和操作人员之间 ...
那么,怎样在UG车加工中,坐标默认不变时,把刀架设置为前刀架呢?
21
发表于 2021-11-17 11:52:27 | 显示全部楼层
数控车的前置刀架与后置刀架的编程 是一样的。
GMT+8, 2025-2-25 10:32
