楼主: 雷子寒
[已回复] UG提示内部加载器表已损坏
推广达人
发表于 2018-1-15 09:04:14 | 显示全部楼层
雷子寒 发表于 2018-1-10 11:11
恩谢谢,修复后生成程序没有问题    但是后处理报警    复制10.0后处理文件过来就OK了    好神奇{:victor ...
建议你先不要用12. 最近我用12 被坑了2次。有一个编了2天的程序,文件挂了。能打开。不能修改。修改报错-内存为例
另一个 画到一半,正常保存。 关闭。马上打开就 内存为例。
迫不得已我又退回10了
 楼主| 发表于 2018-1-16 10:56:05 | 显示全部楼层
b4585830 发表于 2018-1-15 09:04
建议你先不要用12. 最近我用12 被坑了2次。有一个编了2天的程序,文件挂了。能打开。不能修改。修改报错- ...
看来是会有大补丁
发表于 2018-1-21 10:41:28 | 显示全部楼层
非常感谢!
      的确是360把UG的文件隔离了,打开360,点击木马查杀菜单,点击恢复区按钮,找到被软件隔离的UG安装文件,点击恢复就可以了!360软件确实太可恶了,经常发生这样的误杀!
 楼主| 发表于 2018-1-23 11:51:32 | 显示全部楼层
zjl5801* 发表于 2018-1-21 10:41
非常感谢!
      的确是360把UG的文件隔离了,打开360,点击木马查杀菜单,点击恢复区按钮,找到被软件隔 ...
你好    能不能把你12.0的MACH文件打包发给我     上次用10.0的替换后   有12.0新增的新技能就没有了  谢谢
 楼主| 发表于 2018-1-23 11:52:23 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2019-5-5 11:39:50 | 显示全部楼层
b4585830 发表于 2018-1-5 15:41
这个问题好解决.  你是不是最近杀毒来的?360杀毒会把UG一个V开头的文件报毒.如果你没仔细看,就是呗360删除. ...
确实是你说的这种,我的操作是去360里,把他恢复到原来位置,添加信任,然后重启UG解决的,
GMT+8, 2025-4-30 01:33
