查看: 3107|回复: 3
[已回复] UG8.5工程图中心线 问题
发表于 2018-1-4 23:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在UG8,5工程图里面如何对2D图画中心线,用了插入里面的自动却没有 出现中心线;用2D中线线功能却只显示一条直线,请附上图帮忙解决,谢谢
发表于 2018-1-5 01:41:12 | 显示全部楼层
UG中没有专门画中心线的命令,用镜像曲线命令后会自动产生一条中心线,但是不能选择,如果需要,可以先画一条直线,然后转化成参考线。
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2018-1-5 09:35:39 | 显示全部楼层
工程图有中心线
发表于 2018-1-5 11:53:39 | 显示全部楼层
2种方法,1可以手工加上去!也就是编辑!2可以首选项设置一下中心线的参数,让它符合你的胃口!
GMT+8, 2025-4-7 22:17
