查看: 3650|回复: 9
[求助] UG导出二维图出错
发表于 2018-1-3 20:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这段文字是什么情况,之前倒了两次都很正常,导第三张图的时候突然毫无预兆的就导不出来了,崩的毫无道理啊
发表于 2018-1-4 08:04:36 | 显示全部楼层
是不是导图之前没有保存一下,保存一下很有必要的
发表于 2018-3-24 16:47:40 | 显示全部楼层
你最后怎么解决的  我也出现这个问题
发表于 2018-3-24 16:48:45 | 显示全部楼层
你最后怎么解决的  我也出现这个问题
发表于 2018-3-24 16:51:00 | 显示全部楼层
怎么解决的   大哥
发表于 2018-5-18 10:49:06 | 显示全部楼层
老哥这个问题解决了吗 我也出现这个问题了。。。
发表于 2018-5-19 11:55:14 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题。是显卡驱动的原因,我找了个老版本的显卡驱动可以了。尴尬的是重装系统后找不到用的那个驱动了。
发表于 2019-4-3 13:21:04 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-10-9 10:05:08 | 显示全部楼层
我遇到的这种情况后,目前的解决办法是,把需要导出的二维图,要有剖视图,就可以。
建立个剖视图  剖视图  剖视图  必须有个剖视图就可以 解决
更好的办法还没发现
发表于 2020-10-9 10:06:06 | 显示全部楼层
在导出的视图图纸上建立个 剖视图   就解决了
希望有更好的办法
剖视图  剖视图
GMT+8, 2025-2-24 15:33
