查看: 3566|回复: 10
[求助] 困扰两年的问题!!!关于UG导入CAD建模的问题求助,磕头如捣蒜求助各位大神!
发表于 2017-12-31 12:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
   UG导入绘图员的CAD图档进行建模,一直会出现以下问题,希望懂的大神能指点一二,感激不尽!!!
1.导入的的CAD曲线看起来不连贯,而且看起来也是曲曲折折的圆弧不像圆弧,相接的不像相接。。。如图所示,
这个是圆弧,但看起来曲曲折折
这个是圆弧,但看起来曲曲折折
这个是相连并相切的,但看起来是断开的
这个是相连并相切的,但看起来是断开的
我的电脑应该是没问题的,处理器的I7  3.6GHz八核的,8G内存,显卡是K620.这配置应该不算差。重新生成视图也不管用。
不知道是不是CAD或者UG哪里设置有问题,希望有懂的能指点一下。
圆弧处变形
圆弧处变形
圆弧处变形
圆弧处变形
未变形的地方
未变形的地方
有时候用这些导入的曲线拉伸倒园角也会发生这样的
 楼主| 发表于 2017-12-31 12:46:47 | 显示全部楼层
如上面所示的,扫掠的轮廓线,和引导线都应该没问题吧,引导线我用单条曲线一段段地选也没用。。。现在我的做法是选一段引导线然后扫掠生成,再选一断引导线再扫掠生成,生成无数体再求和,但是这样这样出来的体和体之间的衔接的面又好像有些问题的。。。。唉
因为图档是加了密的,所以无法提供
发表于 2017-12-31 16:26:04 | 显示全部楼层
搞不懂UG建模为什么要CAD导入?UG草图比CAD强多了,你这只是多此一举。
 楼主| 发表于 2017-12-31 17:14:22 | 显示全部楼层
图纸是设计师画的,我们又不负责设计
 楼主| 发表于 2017-12-31 17:17:21 | 显示全部楼层
其实有很多情况都是要用到别人的图纸的,并不是所有的图纸都是自己画的,特别是做加工这一块
发表于 2017-12-31 18:06:23 | 显示全部楼层
设计人员提供的 CAD工程图  加工工艺图 一般都是CAD模式的 很多时候并不直接提供3D图档,有时感觉真心操蛋
发表于 2017-12-31 21:39:09 | 显示全部楼层
量大不大,我们这也是给你二维图纸还是纸质版的,你还得自己画出来
67
发表于 2017-12-31 23:18:04 | 显示全部楼层
CAD里面画的线有些是不合建模要求的,需要对线进行重构。
 楼主| 发表于 2018-1-1 10:33:27 | 显示全部楼层
也有一些量少的自己画。大部分都是量多的很复杂,他们提供CAD的图档
 楼主| 发表于 2018-1-1 10:38:12 | 显示全部楼层
其实我有点怀疑是不是我把CAD的图块炸开炸出了问题
GMT+8, 2025-2-17 04:09
