查看: 7649|回复: 2
[分享] UG10.0草绘时坐标放置在面中心的解决方法
发表于 2017-12-30 10:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      UG6.0在草绘时会自动把坐标原点放置在需要增加特征的面或者基准平面的中心,个人感觉这个功能非常好用,比如画孔的时候,或者建立相对点的时候,都非常方便,但是6.0以后的版本,好像取消了这个功能,最近因很多图档需要用10.0去编辑,特意去研究了一下草绘时让坐标原点放置在面中心的方法,分享一下,大家相互学习。
     UG10.0进入草绘时,平面方法选择-现有平面
草图方向-垂直和水平都可以,
取消设置下的三个选项
  然后选择需要草绘放置的平面-草图方向选择放置平面的一个边即可
确定
如上图所示
此方法仅限于比较规则的草绘放置平面
以上是总结的一些方法,如有不足,还望高手多多指点。
 楼主| 发表于 2017-12-30 10:51:20 | 显示全部楼层
RE: UG10.0草绘时坐标放置在面中心的解决方法
补图
4万
发表于 2017-12-30 19:45:50 | 显示全部楼层
规则形状如矩形等,设置草图中心可以直接在点对话框中用“两点之间”方法,选择对角2点或对边中点等,还可再辅以偏置选项进行任意定位。
GMT+8, 2025-1-13 07:59
