查看: 4050|回复: 8
[求助] UG出图要半径水平文本和文字在尺寸线上方
发表于 2017-12-30 09:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示,只要点击了 半径水平文本 文字就跑到尺寸线中间每次还要到首选项里修改注释,有没有什么办法让 半径水平文本 和文本在尺寸线上方共存不要再去首选项里去修改了。
发表于 2018-1-5 10:54:20 | 显示全部楼层
http://www.ugsnx.com/thread-190644-1-1.html这个帖子可以好好看看
39
发表于 2017-12-30 10:17:30 | 显示全部楼层
工程图中圆柱尺寸如何水平放置?
http://www.ugsnx.com/thread-32228-1-1.html
(出处: UG爱好者)
发表于 2017-12-30 10:57:04 | 显示全部楼层
没有!除非有外挂一步到位!还是得去首选项里一个一个的改啊、!!!!UG出图的速度只能如此了!
 楼主| 发表于 2017-12-30 11:48:46 | 显示全部楼层
好吧,真是醉了。
发表于 2017-12-30 11:57:24 | 显示全部楼层
CAD出图就快多了
发表于 2018-1-3 09:24:30 | 显示全部楼层
改默认设置,改制图模板,方法很多的。UG比你想象强大,就看你对软件了解多深,会者不难,难者不会。
发表于 2018-1-5 10:53:59 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-5 13:40:56 | 显示全部楼层
不知道楼主是用的那个版本的,8.5版本是做不出你所说的效果的,9.0版本的就没问题,貌似是8.5版本的BUG;如果是涉及到默认设置问题,可以打开制图模板-用户默认设置-制图标准修改(首选项)即可。
GMT+8, 2025-2-20 06:57
