查看: 41994|回复: 71
[已解决] UG刀具补偿,关于(如果小于最小值则抑制刀具补偿)
灌水王VIP会员
发表于 2013-6-16 19:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜狗截图_2013-06-16_19-23-12.png 这个地方(如果小于最小值,则抑制刀具补偿)需要勾选吗,什么情况有影响啊。求高手,另外上面最小移动和最小角度两个数值需要改吗?有无什么影响。
最好能提供实例
3Q
发表于 2013-6-16 19:35:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
首先你要知道机床建立刀补的距离是要大于刀具半径的
如果你进退刀设置的小于刀具半径了,那建立刀补就会出错,机床就会报警
而这个设置就是防止这样的情况发生的一个选项
勾选后,如果你的进退刀距离不够,那就不建立刀补。
点评
那么光孔类的东西,照你这样说选的刀具必须要小于孔半径才能将进刀为刀具半径,继而才能开刀补了?  发表于 2019-5-7 20:45
和刀具半径没有关系  发表于 2016-1-21 08:39
灌水王VIP会员
 楼主| 发表于 2013-6-16 19:45:04 | 显示全部楼层
另外,怎么螺旋下刀的刀具补偿缺少了个(输出接触/跟踪数据)选项,没办法实现刀具补偿。
下面这段是我后处理后的程序,加工直径200深150的通孔。
发现没有实现刀具补偿。
求大大
N0010 G40 G17 G90 G70
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T01 M06
N0040 G0 G90 X-2.501 Y.441 S800 M03
N0050 G43 Z10. H01
N0060 Z3.
N0070 G41 G1 X0.0 Y0.0 F250. D01 M08
N0080 X80.
N0090 G3 X80. Y0.0 Z-17. I-80. J0.0
N0100 X80. Y0.0 Z-37. I-80. J0.0
N0110 X80. Y0.0 Z-57. I-80. J0.0
N0120 X80. Y0.0 Z-77. I-80. J0.0
N0130 X80. Y0.0 Z-97. I-80. J0.0
N0140 X80. Y0.0 Z-117. I-80. J0.0
N0150 X80. Y0.0 Z-137. I-80. J0.0
N0160 X24.721 Y-76.085 Z-153. I-80. J0.0
N0170 I-24.721 J76.085
N0180 G1 X0.0 Y0.0
N0190 G40
N0200 X-1.192 Y2.243
N0210 G0 Z10.
N0220 M02
发表于 2013-6-16 20:25:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
我也发过相同的贴子你看看吧
UG4.0刀补设置问题高手进来看下
http://bbs.<你所发的内容已被自动替换成“[url=http://www.ugsnx.com/]UG爱好者论坛”,详情请见:http://www.ugsnx.com/thread-6397-1-1.html>/forum.php?mod=viewthread&tid=455952&fromuid=704680[/url]
发表于 2013-6-16 20:25:07 | 显示全部楼层
我也发过相同的贴子你看看吧
UG4.0刀补设置问题高手进来看下
发表于 2013-6-16 22:18:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
看看还好理解
发表于 2013-7-31 16:11:00 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
共同学习,共同进步
发表于 2013-11-11 14:05:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
支持支持
25
发表于 2013-11-11 21:06:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
也在找这个问题的答案,同求
发表于 2013-12-3 20:46:01 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
下面这段是我后处 ...
勾选第三项:输出跟踪 *数据追踪  不过这个好像只有轮廓加工模式下路径才追踪了  其他模式也没反应!
GMT+8, 2025-3-14 05:03
