查看: 4702|回复: 6
[求助] UG有限元对称分析问题
发表于 2017-12-26 11:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有限元分析,对称分析,一个对称的实体,想在实体的两头加载一个对称的力,没有固定约束,如何设置,只有对称的力,没有什么固定约束,ug可以做到吗,如果可以做到,请给出具体操作步骤
 楼主| 发表于 2017-12-26 13:25:21 | 显示全部楼层
没人会吗,自顶一下
发表于 2017-12-26 14:59:13 | 显示全部楼层
做动画吗?
 楼主| 发表于 2017-12-26 15:30:01 | 显示全部楼层
不做动画,只做有限元分析,动画还在学,只是个人兴趣
 楼主| 发表于 2017-12-26 15:31:21 | 显示全部楼层
已经解决了,感谢平台的支持,在编辑解算方案的参数里把惯性释放勾上就可以了
发表于 2018-3-20 22:19:10 | 显示全部楼层
通常我们做线性静力分析需要保证结构没有刚体位移,否则求解器没有办法计算。但是很多分析,例如飞机在飞行时,轮船在航行(物体整体具有加速度)时,要想计算结构上的应力分布,需要采用惯性释放(inertia relief),在结构上施加一个虚假的约束反力来保证结构上合力的平衡。
惯性释放是MSC.NASTRAN或ANSYS中的一个高级应用,允许对完全无约束的结构进行静力分析。简单地说就是用结构的惯性(质量)力来平衡外力。尽管结构没有约束,分析时仍假设其处于一种“静态”的平衡状态。采用惯性释放功能进行静力分析时,只需要对一个节点进行6个自由度的约束(虚支座)。针对该支座,程序首先计算在外力作用下每个节点在每个方向上的加速度,然后将加速度转化为惯性力反向施加到每个节点上,由此构造一个平衡的力系(支座反力等于零)。求解得到的位移描述所有节点相对于该支座的相对运动。
词条统计
浏览次数:15363次
编辑次数:2次历史版本
最近更新:2011-03-19
创建者:mzc___
发表于 2020-11-12 22:03:50 | 显示全部楼层
感谢分享,我正愁怎么做呢
GMT+8, 2025-12-18 20:51
