楼主: 694933627
[已回复] UG NX12.0拉伸出收敛体的问题
发表于 2017-12-27 19:49:21 | 显示全部楼层
694933627 发表于 2017-12-26 21:43
同一个位置,同一条线,8.5导入的是直线,而12.0导入的是样条曲线,因此拉伸出来是收敛体,我在12.0中用样 ...
软件都是这样的  一般的 高级曲线 曲面什么的  都带很复杂的参数  如果不知道去优化  出问题是必然 8.5 默认的是是直线圆弧  12.0默认的是样条你就要学会去更改设置
 楼主| 发表于 2017-12-27 20:31:55 | 显示全部楼层
润_晴天打球 发表于 2017-12-27 19:49
软件都是这样的  一般的 高级曲线 曲面什么的  都带很复杂的参数  如果不知道去优化  出问题是必然 8.5  ...
请问在哪里设置啊?怎么设置啊?今天找了半天也没找到
4万
发表于 2017-12-27 20:58:21 | 显示全部楼层
12默认的是将多段线转换为圆弧/直线,如果你将它转成了样条,那就会出现收敛体问题。
已测试过你的附件,看来跟曲线转换设置问题有关。
4万
发表于 2017-12-27 21:11:40 | 显示全部楼层
对比了你上传的PRT文档与我转换的PRT文档,同时在CAD中核查了一下,确认是一多段线在你的文档中被转换成了样条,导致拉伸出现收敛体问题。
CAD原图;
这是你转换的文档;
这是我转换的PRT文档。我拉伸后去参,就成了体(体3)而不是收敛体。
 楼主| 发表于 2017-12-27 21:38:26 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2017-12-27 21:11
对比了你上传的PRT文档与我转换的PRT文档,同时在CAD中核查了一下,确认是一多段线在你的文档中被转换成 ...
亲啊,这是正解啊!今天我也是这么想的,然后找转换设置去了,以为在转换文件里控制的,把10.0的和8.5的给12.0的换了,结果不能转换了,还以为是由那个参数控制的呢!
 楼主| 发表于 2017-12-27 21:42:40 | 显示全部楼层
这个问题从另一个方向去考虑的话,在UG里直接画一个样条曲线和直线圆弧混合的图形拉伸出来也不会出现收敛体的问题!!!!!
意思也就说,如果转换进来的曲线是样条的话就会产生收敛体,如果不知转换进来的样条曲线就不会产生收敛体,
是不是可以这样来理解呢???
4万
发表于 2017-12-27 22:06:00 | 显示全部楼层
694933627 发表于 2017-12-27 21:42
这个问题从另一个方向去考虑的话,在UG里直接画一个样条曲线和直线圆弧混合的图形拉伸出来也不会出现收敛 ...
现在出现问题是由于导入时将多段线转换成了样条,如果原CAD中是样条,导入后依然是样条,拉伸后去参是体,不是收敛体,对拉伸体的后续操作都没问题。
原DWG图:已将原来的多段线换成了样条。
导入后依旧是样条,拉伸后去参是体,对其进行拔模没问题。
 楼主| 发表于 2017-12-28 20:47:27 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2017-12-27 22:06
现在出现问题是由于导入时将多段线转换成了样条,如果原CAD中是样条,导入后依然是样条,拉 ...
嗯,这样啊,主要是多段线引起的啊!!!
这多段线到底是怎么回事啊???
4万
发表于 2017-12-28 21:19:44 | 显示全部楼层
694933627 发表于 2017-12-28 20:47
嗯,这样啊,主要是多段线引起的啊!!!
这多段线到底是怎么回事啊???
在CAD中,多段线是由直线和(或)圆弧连接在一起的曲线,在导入UG时默认是分解成直线/圆弧。在导入前在CAD中将多段线先分解,可避免发生问题。
你在上传的DWG图中,其中的多段线其实就上一条直线,分解后图元就变成直线了。
 楼主| 发表于 2017-12-28 21:42:46 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2017-12-28 21:19
在CAD中,多段线是由直线和(或)圆弧连接在一起的曲线,在导入UG时默认是分解成直线/圆弧。在导入前在CA ...
嗯,是这样呀!!!我在CAD里也试了,干嘛还弄个多段线啊?
GMT+8, 2025-3-7 05:59
