楼主: nicetwo
[原创] NX12.0开粗拐角处理的不理想,是怎么回事?
发表于 2018-6-7 13:28:48 | 显示全部楼层
步距限制为100时,无论圆角给多少,系统默认一个半径半径值,具体是多少未知。步距限制为150时,拐角半径小于刀具半径时,设置多少就是多少,拐角超过刀具半径,具体大小未知。步距限制为200时,拐角半径设置不超刀具直径,设置多少就是多少,拐角超过刀具直径,具体大小未知。步距限制在100-300之间。
 楼主| 发表于 2019-6-28 10:17:19 | 显示全部楼层
谢谢,回复的有点晚了
 楼主| 发表于 2019-12-16 17:54:21 | 显示全部楼层
拐角步距限制设100, R角*5倍才能控制拐角,得到你想要的值
发表于 2021-10-11 18:36:03 | 显示全部楼层
可以了谢谢!
发表于 2025-3-17 14:35:47 | 显示全部楼层
雨雪齐霏 发表于 2017-12-22 20:50
楼主  请问个题外话,8.0二粗时使用参考刀具,参数连接里面的切削顺序优化要改成标准,不然容易撞刀,求问 ...
12  优化了,不会撞刀
GMT+8, 2025-4-19 15:55
