查看: 7335|回复: 14
[原创] NX12.0开粗拐角处理的不理想,是怎么回事?
发表于 2017-12-22 15:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX12.0
NX12.0
NX12.0
NX12.0
NX8.0
NX8.0
34
发表于 2018-6-7 13:28:48 | 显示全部楼层
步距限制为100时,无论圆角给多少,系统默认一个半径半径值,具体是多少未知。步距限制为150时,拐角半径小于刀具半径时,设置多少就是多少,拐角超过刀具半径,具体大小未知。步距限制为200时,拐角半径设置不超刀具直径,设置多少就是多少,拐角超过刀具直径,具体大小未知。步距限制在100-300之间。
 楼主| 发表于 2017-12-22 15:14:18 | 显示全部楼层
NX8.0拐角处理比NX12.0好
发表于 2017-12-22 17:12:59 | 显示全部楼层
确实比较烦 西门子的人也没说什么回事
发表于 2017-12-22 19:40:18 | 显示全部楼层
圆弧半径过大
发表于 2017-12-22 20:50:49 | 显示全部楼层
楼主  请问个题外话,8.0二粗时使用参考刀具,参数连接里面的切削顺序优化要改成标准,不然容易撞刀,求问高版本12.0这个情况有没有改变,参考刀具优化还要不要改标准?多谢
发表于 2017-12-22 20:59:31 | 显示全部楼层
雨雪齐霏 发表于 2017-12-22 20:50
楼主  请问个题外话,8.0二粗时使用参考刀具,参数连接里面的切削顺序优化要改成标准,不然容易撞刀,求问 ...
这个倒是没试验。不过 二粗 用 标准 只是 参考刀是 圆鼻刀时才这样设置。。如果用优化 “ 有可能“”从底部往上走刀 撞刀。       如果是参考 的平刀的话用优化就行了。
发表于 2017-12-22 21:22:08 | 显示全部楼层
quguang* 发表于 2017-12-22 20:59
这个倒是没试验。不过 二粗 用 标准 只是 参考刀是 圆鼻刀时才这样设置。。如果用优化 “ 有可能“”从底 ...
8.0要是二粗参考刀具,用优化就算参考平刀也会撞刀的。还有12.0刀路优化的还可以,小碎刀比8.0少很多,还有12.0的删除面比8.0号用很多,8.0很多删不了的12.0秒删,还没用12.0工作,继续观望吧
发表于 2017-12-23 09:19:48 | 显示全部楼层
雨雪齐霏 发表于 2017-12-22 21:22
8.0要是二粗参考刀具,用优化就算参考平刀也会撞刀的。还有12.0刀路优化的还可以,小碎刀比8.0少很多,还 ...
用标准就是跳刀多点而已。安全第一。
发表于 2017-12-23 18:31:23 | 显示全部楼层
学习的路过,观望!
发表于 2018-4-17 08:23:59 | 显示全部楼层
用8.034这个问题就没有了,参考任何刀都可以。用标准,如果是复杂模具,那抬刀太多了。
GMT+8, 2025-4-19 15:53
