查看: 3468|回复: 11
[已回复] UG编程漏刀路
Rank: 1
发表于 2017-12-20 11:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三个一样的腔体,为什么基于上一把刀出的程序,总是不一样,有的腔里就不出刀路,求大神帮忙看看,怎么调整。试过基与层,基于3d,基于参考刀具
发表于 2017-12-20 11:31:02 | 只看该作者
用基于层吧,考虑把你进退刀改圆弧。还有就是开粗不要选区域面,最小残料不要给得太大。如果这些都排除,那么考虑这个体有问题了,你可以把体抽取B曲面,然后缝合成实体。用新的体来编程,刀路顺得一B
罗工
Rank: 8Rank: 8
217
发表于 2017-12-20 11:47:30 | 只看该作者
楼上大师说得很对,是有经验之人。实体修复一下,保证你刀路顺畅。
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
25
发表于 2017-12-20 11:49:18 | 只看该作者
多半是实体有问题!
5#
发表于 2017-12-20 15:40:08 | 只看该作者
好东西啊!值得分享
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-12-21 11:38:16 | 只看该作者
a576818838 发表于 2017-12-20 11:31
用基于层吧,考虑把你进退刀改圆弧。还有就是开粗不要选区域面,最小残料不要给得太大。如果这些都排除,那 ...
您前面说的设置问题都不存在,可能真是体的问题吧,CATIA设计的,具体怎么操作才可以把体搞定,还请详细说说,求教育
发表于 2017-12-21 12:05:07 | 只看该作者
利用抽取面(选B曲面),然后缝合已抽取出来的面,缝成实体。如果有洞封补上,那么你就造面堵住,然后再缝。
Rank: 2
发表于 2018-3-18 08:29:12 | 只看该作者
UG编程漏刀路
Rank: 1
发表于 2018-8-6 16:07:00 | 只看该作者
地方多喝点很多呵呵哒
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-29 23:10
