查看: 3032|回复: 3
[求助] UG10.0拉伸时片体和曲线之间产生了距离,但是设置里并没有可以设置的项目,求解
发表于 2017-12-18 17:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
尊敬的版主,您好!
各位爱好者,大家好!
如题,刚发了一个相同的求助帖子,有一张图片未能上传成功,可能不能明确说明问题,发表后不能编辑,所以再次发帖求助!
拉伸时的参数设置对话框
拉伸时的参数设置对话框
拉伸后的片体和拉伸曲线距离
拉伸后的片体和拉伸曲线距离
发表于 2017-12-19 08:10:46 | 显示全部楼层
看了一下,应该是你拉伸的拔模角度问题,把拔模角设为无
 楼主| 发表于 2017-12-19 13:38:22 | 显示全部楼层
我在数据的别处使用曲线拉伸同时设置了拔模角,就没有此问题。
一度怀疑是软件问题。重启电脑,重新打开,重复此操作,仍旧存在一段距离。
所以发帖求助。
感谢你的回复!
 楼主| 发表于 2017-12-19 13:41:24 | 显示全部楼层
刚又试了下,我找到问题点了:问题出现在设置拉伸长度的参数设置上,开始是11,结束是0,就会出现此问题,改为:开始是0,结束是11,就没有偏离的现象了!
问题已解!!!
GMT+8, 2025-1-13 07:23
