查看: 3434|回复: 8
[已回复] UG编程M36-1螺纹要用螺纹铣刀加工,可是后处理不支持
发表于 2017-12-17 23:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
M36-1螺纹要用螺纹铣刀加工,可是后处理不支持,附图,请高手指点,谢谢
518
9万
超级版主
发表于 2017-12-17 23:53:47 | 显示全部楼层
直接添加螺旋处理事件的代码语句就好了,可以参考下面的我公众号的文章或者本论坛我以前发的帖子的视频教程
https://mp.weixin.qq.com/s?src=1 ... 5pgTxqzaXl5cVtnCo78*Jd&new=1
以前发的相关帖子
UG后处理视频教程之螺旋走圆弧G2G3代码
http://www.ugsnx.com/thread-37445-1-1.html
(出处: UG爱好者)
 楼主| 发表于 2017-12-18 09:16:23 | 显示全部楼层
haoyuan366 发表于 2017-12-17 23:53
直接添加螺旋处理事件的代码语句就好了,可以参考下面的我公众号的文章或者本论坛我以前发的帖子的视频教程 ...
视频网址过期了
点评
下面那个地址是视频,本论坛的帖子回帖下载就是了,要看公众号文章关注本人微信公众号  发表于 2017-12-18 13:27
发表于 2017-12-18 11:02:20 | 显示全部楼层
大哥些高手哦,呵呵
发表于 2017-12-18 11:39:59 | 显示全部楼层
网上有 教程 你找找
中将
发表于 2017-12-18 13:07:17 | 显示全部楼层
手工编制即可,很简单,或者找VARDEX软件,这是以色列螺纹铣刀厂商的软件,选完刀具出程序,可以带刀补
 楼主| 发表于 2017-12-22 18:14:07 | 显示全部楼层
jiangsanqiaa 发表于 2017-12-18 11:39
网上有 教程 你找找
找不到呀
 楼主| 发表于 2017-12-22 18:14:31 | 显示全部楼层
网上有 教程 你找找
不好找呀
GMT+8, 2025-3-13 01:02
