查看: 2953|回复: 10
[已回复] UG NX12.0不知道是不是bug,求鉴定。
发表于 2017-12-14 19:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用12建完模后,stp导出,再在12里面打开stp后发现局部显示有缝隙,但分析显示又是实体,什么原因?
67
 楼主| 发表于 2017-12-14 19:25:15 | 显示全部楼层
模型对比
发表于 2017-12-14 19:49:37 | 显示全部楼层
是不是显示问题啊,更新显示下
67
 楼主| 发表于 2017-12-14 21:54:16 | 显示全部楼层
3236 发表于 2017-12-14 19:49
是不是显示问题啊,更新显示下
没有用啊。
发表于 2017-12-15 00:35:00 | 显示全部楼层
缝合面,不就行了吗?软件,版本之间的转换很常见!
发表于 2017-12-15 09:01:15 | 显示全部楼层
用同步建模删除R角重新做R
67
 楼主| 发表于 2017-12-15 12:52:09 | 显示全部楼层
月弧 发表于 2017-12-15 09:01
用同步建模删除R角重新做R
同步建模搞不定,这个地方已经变成复杂面了。我先提取面最后布尔运算弄好了。
看来UG对stp支持的还不够完美,自己的模导出再导入都会出状况。
67
 楼主| 发表于 2017-12-15 12:55:53 | 显示全部楼层
是不是显示问题啊,更新显示下
我只是想知道这种模型给别人能不能直接用,还是说也得修补过。
67
 楼主| 发表于 2017-12-15 12:56:34 | 显示全部楼层
我只是想知道这种模型给别人能不能直接用,还是说对方拿到也得修补过。
发表于 2017-12-18 13:27:02 | 显示全部楼层
为什么不用X_T?
GMT+8, 2025-3-13 09:59
