楼主: 一瞬邂逅
[已回复] 这个是不是UG12.0的BUG?用12.0编程的注意了。
 楼主| 发表于 2017-12-15 12:10:02 | 显示全部楼层
星夜冰宫 发表于 2017-12-15 00:31
我觉得应该用过滤器选择小平面体!
在建模环境下,过滤器选实体,是可以选中的,但要编辑这个体就不行了
发表于 2017-12-17 17:13:53 | 显示全部楼层
编程选工件体时可用类选或确定后再选一组(最好先去参)
82
发表于 2019-1-9 14:16:32 | 显示全部楼层
拉出来的也许是个片体,当然不能进行实体模式的操作,看起来你是个新手,先检查自己的问题,再喷ug的不好
27
 楼主| 发表于 2019-3-9 19:37:13 | 显示全部楼层
首选项--建模--将1次样条作为多段线处理。 前面的对号去掉,就解决了。
确实是我的问题。。我用UG八九年了,实体还是片体我还是能分清的。
发表于 2020-4-2 11:24:57 | 显示全部楼层
我这12.0.0.27也是这种情况,还有就是平面铣选线不是很好用
发表于 2020-4-17 13:33:26 | 显示全部楼层
这是收敛体  自己设置一下就好了 我用12.0都好几年了 啥问题都没有 我认为12.0很稳定好用
GMT+8, 2025-2-1 11:48
