查看: 7636|回复: 15
[已回复] 这个是不是UG12.0的BUG?用12.0编程的注意了。
发表于 2017-12-14 18:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用12.0编程一天,下午果断卸载。有一处问题很费解。如图,我们编程精加工中间那个曲面时,要垂直拉伸一个体保护一下上面的曲面。(灰色体)
但这个体在编程时不能附加到部件中,根本就不能选中。
这个体如果跟加工工件求和以后,整个部件也不能选中。
这个灰色体,抽取成片体以后,不能缝合,也不能选中。
这个灰色体,不能进行替换面操作,如果和工件求和,整个工件也不能进行替换面操作。
发表于 2017-12-14 19:08:20 | 显示全部楼层
收敛体呗
发表于 2017-12-14 20:08:52 | 显示全部楼层
用高版本实践还得多注意
发表于 2017-12-14 21:36:11 | 显示全部楼层
你拉出来的可能不是实体,换一下选择看看。12.0到目前为止除了有时时加工模块报警外,用起来还是觉得不错.
发表于 2017-12-14 21:38:18 | 显示全部楼层
发3D看下,
发表于 2017-12-14 22:46:54 | 显示全部楼层
发图档看看
发表于 2017-12-15 00:31:29 | 显示全部楼层
我觉得应该用过滤器选择小平面体!
27
 楼主| 发表于 2017-12-15 07:47:31 | 显示全部楼层
是实体的,在建模环境下,过滤器在实体上,是可以选中的,但就是不能进行一些编辑
发表于 2017-12-15 08:53:40 | 显示全部楼层
一定是拉出来的数据有问题才会这样!
27
 楼主| 发表于 2017-12-15 12:05:32 | 显示全部楼层
是实体的,在建模环境下,过滤器在实体上,是可以选中的,但就是不能进行一些编辑!
GMT+8, 2025-2-1 12:03
