查看: 8252|回复: 10
[求助] UG8.0找不到装配约束好的图了
发表于 2013-6-14 10:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天用UG8.0打开一个SOLID零件图,我是想在UG中给这个SOLID零件做个工装,于是就新建了组件约束好了,装配好,然后点了全部保存,今天却找不到约束好的装配图了,到UGII下只找到了.part的文件。请问怎么才能找到我的装配图,我的保存过程存在怎么样的错误。请大神给小弟回复一下哈
 楼主| 发表于 2013-6-14 11:22:31 | 显示全部楼层
自己先顶一下{:tongue:}
25
灌水王活跃会员
发表于 2013-6-14 15:08:41 | 显示全部楼层
是不是另设路径或文件名有问题呀?
 楼主| 发表于 2013-6-14 15:49:57 | 显示全部楼层
LXBUG 发表于 2013-6-14 15:08
是不是另设路径或文件名有问题呀?
本人是新手啊,当时工装需要标准件,就从重用库插入了。于是我就把我自己设计的件,进行了装配约束后 在保存关闭的时候,我选了全保存,开可是它提示标准件不能保存,于是我就理解为,别的都保存了,只是标准件没保存,下次打开的时候应该是一个装配的状态,只是没有了标准件而已啊。可是现在,根本找不到约束的装配图,只能找到一些.part的零件图,而且那些零件图也不好。有的特征都没有。给我的感觉就是这些零件都还没画完。可是我装配设计的时候,这些零件都是画完了啊。请大神再赐教。
25
灌水王活跃会员
发表于 2013-6-14 16:06:20 | 显示全部楼层
不好意思,这个就不是我能解决的了,等候高人来吧
发表于 2013-6-17 05:49:46 | 显示全部楼层
高手们哪去了?快来解决问题呀。
 楼主| 发表于 2013-6-18 10:12:13 | 显示全部楼层
是不是我导入SOLID部件,直接新建组件的原因,当时solid文件成了父对象,是不是我不应该把solid部件作为父对象啊?而是新建个父对象,让solid部件和其余话的组件都做为子装配,才对啊。
发表于 2013-7-17 21:30:13 | 显示全部楼层
999qi88 发表于 2013-6-14 15:49
本人是新手啊,当时工装需要标准件,就从重用库插入了。于是我就把我自己设计的件,进行了装配约束后 在保 ...
我也遇到了同样的问题,所以不再用标准件 了,以后每次都次都自己慢慢画
 楼主| 发表于 2013-7-23 17:02:07 | 显示全部楼层
我的问题基本自己解决了,soldwork导入后不要去除参数就能显示。然后就是一定记的建立个父对象。只使用出现问题,就是因为自己对UG了解太少了。
 楼主| 发表于 2013-7-23 17:02:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-2 14:47
