查看: 7398|回复: 9
[求助] ug工程图转CAD图乱码问题这么解决
发表于 2017-12-9 12:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这是样图 乱码问题很严重啊 这么解决 标注线也是断的 求指点 谢谢
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2017-12-9 13:51:43 | 显示全部楼层
版本不对吧
发表于 2017-12-9 14:10:56 | 显示全部楼层
你的CAD没有安装工程字体!建议你去百度搜索CAD字体大全,里面有2000多种字体,不要犹豫,全部安装到你的CAD里!保证以后什么字体都可以打的开!
发表于 2017-12-10 08:08:10 | 显示全部楼层
出现这问题是因为你CAD里没有这种字体,可以网上下载多种字体然后装进CAD里
发表于 2017-12-11 13:04:01 | 显示全部楼层
安装个catia软件,导出来二维好
 楼主| 发表于 2017-12-11 13:24:13 | 显示全部楼层
晨星2017 发表于 2017-12-9 14:10
你的CAD没有安装工程字体!建议你去百度搜索CAD字体大全,里面有2000多种字体,不要犹豫,全部安装到你的CA ...
额 这样的话 如果电脑垃圾一点会不会卡啊这个
 楼主| 发表于 2017-12-11 13:24:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-12-11 13:31:15 | 显示全部楼层
我是学机械制造与自动化 的 其实用solidworks可以完美解决这些转二维图问题 可是在学校学的却是ug 现在用solidworks的话各种膈应不顺手{:sad:}
 楼主| 发表于 2017-12-11 13:31:19 | 显示全部楼层
26
发表于 2021-1-23 10:40:57 | 显示全部楼层
ug12.0工程图转cad,同样是KaiTi字样,一个是套用了属性的,一个是没有套零件属性的,结果套了属性的字体转cad成了乱码,为什么,单元格设置的都是kaiti字样。
GMT+8, 2025-3-13 00:29
