查看: 14814|回复: 6
[求助] UG建模后正视有角度怎么摆正
发表于 2017-12-8 15:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG建模完成后,按F8正视时都有角度,类似这个圆柱;
[url=]然后导出x-t后再新建后打开就好了,可是修改某些特征不方便了;[/url]
哪位大神路过给解答下啊,这应该怎么摆正呢,不想重画~~
 楼主| 发表于 2017-12-8 16:02:49 | 显示全部楼层
请教各位大神,求解答一下,在线等~~
发表于 2017-12-8 16:20:14 | 显示全部楼层
测一下角度,然后编辑-移动对象-角度变换调整一下就可以了
 楼主| 发表于 2017-12-8 16:36:11 | 显示全部楼层
非常感谢回复~~
可是测得的结果是圆柱面与X-Z面是0度,(⊙o⊙)…可是放正就是斜的~~
 楼主| 发表于 2017-12-8 16:45:36 | 显示全部楼层
不知道是不是这么量,好像X-Z面选不上,刚选的是整个坐标系;选不上基准面file:///C:\Users\aesino\AppData\Local\Temp\SGPicFaceTpBq\1836\01C57142.png┭┮﹏┭┮,然后量了基准轴,结果如图
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2017-12-8 16:58:00 | 显示全部楼层
把草图基准平面改一下就行了
发表于 2017-12-8 17:10:00 | 显示全部楼层
F8正视的是绝对坐标,就是操作平面左下方那个坐标,一般我们做的时候都会新建一个WCS坐标的,那个坐标是按Y正视的,但正视的永远是Z平面,所以你要正视哪个面就把Z轴调到与该面垂直,然后按Y就好了!!!
GMT+8, 2025-2-5 18:46
