查看: 16240|回复: 11
[求助] NX12修改保存过的文件,NX10无法打开?
发表于 2017-12-7 22:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚装了NX12,启动和关闭时候的速度确实惊艳,一些新功能和操作上的优化也很吸引人,用了几天,结果发现打开文件、新建部件的时候容易卡死,ugraf.exe无响应,影响使用,没办法想用回到NX10, 结果发现,之前保存的文件,用NX10打开,提示该文件不是部件文件。。但是看看保存的界面里也没有区分版本。。这可如何是好。。NX12可以打开NX10 保存的文件,但是只要NX12修改过,NX10就无法打开了 prt.png
 楼主| 发表于 2017-12-7 22:39:49 | 显示全部楼层
好吧貌似是我孤陋寡闻了  UG 低版本就是无法打开高版本的文件的是么。。。
但是NX12打开文件容易卡死的问题,有没有大神有解决方案?
 楼主| 发表于 2017-12-7 22:40:39 | 显示全部楼层
真的很想用NX12  很多地方都比NX10优化了,也有高速铣刀路(虽然不咋地)
发表于 2017-12-8 07:56:14 | 显示全部楼层
用星创,燕秀,慧正等外挂,可以将高版本的存为低版本。但所有参数都会没有。其原理差不多是将高版本的文件保存为X_T后再导入。期间保留一些属性。
参与人数 1G币 +3 收起 理由
hawwtrain* + 3 感谢
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2017-12-8 08:15:25 | 显示全部楼层
NX12版本比较高吧
发表于 2017-12-8 08:20:34 | 显示全部楼层
常识问题
 楼主| 发表于 2017-12-8 10:38:36 | 显示全部楼层
确实是常识问题。。。 只用过NX10  第一次碰到高低版本的问题。。。
NX12打开文件会卡死  怎么破!
发表于 2017-12-8 12:05:55 | 显示全部楼层
NX12版本比较高吧
64
发表于 2017-12-11 15:26:11 | 显示全部楼层
无解的,除非去了参数,导低版本!
发表于 2017-12-12 22:14:31 | 显示全部楼层
版本过高导致,低版本无法打开高版本图纸,出发去参数导出
GMT+8, 2025-2-2 23:52
