楼主: tlrxsw
[已回复] UG NX12.0 运行时弹出 Initialization - Severe error 1021253
发表于 2018-4-26 11:37:13 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,求解决啊
发表于 2018-5-4 14:44:00 | 显示全部楼层
安装了UG6.0,然后卸载,机器 上还有UG12.0,{}找同事机器恢复了注册表修复文件关联,然后预览的时候总是跳出这个对话框
发表于 2018-6-10 23:19:11 | 显示全部楼层
已解决!
注意
变量值是    C:\TEMP      才对 。之前我的是  C:\TEMP  中间多了个空格  错了!!!
发表于 2018-7-7 16:55:59 | 显示全部楼层
添加变量也不行  楼主解决没
发表于 2019-1-14 09:08:54 | 显示全部楼层
出现同样的问题
发表于 2019-1-17 19:19:03 | 显示全部楼层
yq369 发表于 2019-1-14 09:08
出现同样的问题
我的UG12.0也出现同一样的问题了,win10专业版,电脑重装系统也不行
发表于 2019-11-4 12:28:32 | 显示全部楼层
环境变量已添加 还是有
发表于 2019-11-4 12:36:27 | 显示全部楼层
UG可以运行 保存文件就会出现 Initialization - Severe error 1020001   环境变量添加也没用
发表于 2020-4-10 22:45:31 | 显示全部楼层
有一个不是方法的方法,安装一个UG10.0,把文件属性的打开方式改成10.0就不会出现了
发表于 2020-9-12 15:06:46 | 显示全部楼层
华夜 发表于 2017-12-6 11:48
同样的问题,添加环境变量也不行。
在C盘新建的文件夹默认只读,改了就好了
GMT+8, 2025-4-19 07:02
