查看: 5249|回复: 7
[已回复] UG塑料件螺丝柱可以直接攻螺纹么
发表于 2017-12-5 15:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事结构设计也有四年时间,基本都是塑件结构,从来没见过有在塑件螺丝柱上直接攻螺纹的,基本都是自攻螺丝,偶尔有些件希望强度好点选用机牙螺丝也是用的铜嵌件,最近去了一家新公司,他们公司的塑件居然是直接在塑料螺丝柱上攻螺纹,请问这样是可以的吗?对比用自攻螺丝有什么优劣势么??
发表于 2017-12-5 16:18:09 | 显示全部楼层
这个要看用在哪个方面,自攻螺丝只要有一个带脱模斜度的孔就行,而螺纹孔要考虑脱模方式、螺纹电极制造等模具结构复杂制造难些。
8万
论坛贡献活跃会员一等奖
发表于 2017-12-5 16:36:20 | 显示全部楼层
有些塑料本身比较硬,如果用自攻螺钉,由于螺距比价大,容易开裂。攻丝后用标准螺钉会好一些
 楼主| 发表于 2017-12-5 17:21:56 | 显示全部楼层
ntzhanggaoping 发表于 2017-12-5 16:18
这个要看用在哪个方面,自攻螺丝只要有一个带脱模斜度的孔就行,而螺纹孔要考虑脱模方式、螺纹电极制造等模 ...
这螺纹孔貌似不是模具做出来的,而是后期加工的
 楼主| 发表于 2017-12-5 17:26:12 | 显示全部楼层
嗯,这个我知道,如果是POM这种塑件上攻螺纹我还是能理解的,而像普通的ABS件上攻螺纹就不懂了,毕竟我之前做的所有塑料件几乎都是ABS或者PC的,从来没看到过这种
 楼主| 发表于 2017-12-5 17:28:14 | 显示全部楼层
128
中将
发表于 2017-12-5 21:15:30 | 显示全部楼层
一般都是帶銅柱,強度好常拆卸,如果直接攻在塑料上,個人理解是通工減料省成本。
发表于 2017-12-6 13:35:46 | 显示全部楼层
如是后期批量加工,非精密要求(用细牙螺纹)那成本就大了。
GMT+8, 2025-2-24 09:56
