用户名  找回密码
楼主: wpg
[求助] UG NX12.0有问题
4万
发表于 2017-12-4 13:22:26 | 显示全部楼层
wpg 发表于 2017-12-4 12:22
那个红色面是外部输入的,在我的NX12中做拉伸操作后显示的还是拉伸名称,就是做缝合或替换面不能操作即选 ...
把你那个红色面的外部原始文档发上来分析一下。
4万
发表于 2017-12-4 13:33:35 | 显示全部楼层
分析了下 ,你这个红色面是在WIN7系统的哪个版本创建的?
发表于 2017-12-4 17:16:08 | 显示全部楼层
我用绿色版许可服务器安装的,打开文件后变成一个去参,一个拉伸体,不再是收敛体了。
4万
发表于 2017-12-4 17:53:11 | 显示全部楼层
楼主本身文件就是这样的!你把拉伸体去参后看看是什么!
67
发表于 2017-12-4 20:23:50 | 显示全部楼层
试了一下,是红色面本身形状可能是编辑出来的,边线质量不行,所以拉伸后会出问题。
解决办法:将边线提取出来,然后用简化,再拉伸,就没问题了。
4万
发表于 2017-12-4 20:33:11 | 显示全部楼层
解决办法:将边线提取 ...
楼主的问题是这个边在NX11中拉伸后可以缝合,但在NX12中不行。NX12中出现了收敛体问题,这个到底是什么原因值得研究。
就本文档问题,解决方法本身不是什么问题,如你的简化,或者拟合样条,或者直接重画直线,再拉伸,皆可。
发表于 2017-12-4 21:35:14 | 显示全部楼层
试试看哦
发表于 2017-12-4 21:59:28 | 显示全部楼层
貌似连拉伸都不能拉伸,报截面有问题
 楼主| 发表于 2017-12-5 10:19:10 | 显示全部楼层
是几年前的cimit IT13.0的XP系统下做的文件,我把原文件上传大家研究一下,看看问题到底出在哪里,我感觉NX12的拉伸的确有问题,之前用曲线拉伸NX12不能拉,NX11就可以。今天重装了老叶版的NX12,严格按照老叶的按装步骤做,结果拉伸出来的面还是收敛体,问题是在NX11下操作就是正常的。
123.rar
8.86 KB, 下载次数: 2, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2017-12-5 10:25:49 | 显示全部楼层
mwg* 发表于 2017-12-4 11:35
好好查一下你的作法,我试了升级后的许可证和老叶给出的许可证都可以的,没有问题
你用红色面的那个边拉下试试,如果去掉参数不是收敛体那你的NX12就破解得完美
GMT+8, 2025-3-11 11:26
