查看: 8594|回复: 35
[求助] UG NX12.0有问题
发表于 2017-12-3 15:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在NX12中拉伸红色面的边生成的灰色面不能做缝合 替换面等操作命令,做这些命令时选不了灰色面。而在NX11中则可以。附上图片和NX12的图档,高手们看看问题在哪,谢谢!
1.prt
144.23 KB, 下载次数: 17, 下载积分: G币 -1
112
发表于 2017-12-3 19:00:30 | 显示全部楼层
我特意试了一下Nx11和NX12没有区别,只是你在顶头上拉那个面的时候,不能双向拉,双向拉的面在NX11里也不能直接缝合,只是是单向拉的直接可以缝合,你试试!
 楼主| 发表于 2017-12-4 08:30:02 | 显示全部楼层
mwg* 发表于 2017-12-3 19:00
我特意试了一下Nx11和NX12没有区别,只是你在顶头上拉那个面的时候,不能双向拉,双向拉的面在NX11里也不能 ...
你可能误解了我的意思,我是说NX12用缝合命令或替换面命令时那个拉伸出来的灰色面根本就选不了,就是不让你选,用NX11时做缝合或替换面命令就能选。如果你用NX12做缝合或替换面命令能选那个拉伸出来的灰色面的话,那说明你的NX12破解得好,不知你用的是哪个破解版,能告诉我一下我也试试
4万
发表于 2017-12-4 09:31:52 | 显示全部楼层
你那个拉伸片体的属性是收敛体,所以无法进行后续操作了。你将拉伸去参后看看是不是收敛体。
已有不少人出现拉伸后成为收敛体的问题。分析可能原因:1.可能是破解有问题,一定要完全按照SSQ或老叶的方法安装许可服务;2、操作系统有问题,建议全新安装WIN10操作系统。
发表于 2017-12-4 09:37:06 | 显示全部楼层
等待升级补丁出来。
4万
发表于 2017-12-4 09:41:09 | 显示全部楼层
wpg 发表于 2017-12-4 08:30
你可能误解了我的意思,我是说NX12用缝合命令或替换面命令时那个拉伸出来的灰色面根本就选不了,就是不让 ...
你那个红色的面是怎样做出来的?把原始未去参的文档发上来。现在分析红色的面的边是容错曲线,用这曲线拉伸将生成收敛体。所以要分析是哪个命令出问题。
112
发表于 2017-12-4 11:35:10 | 显示全部楼层
好好查一下你的作法,我试了升级后的许可证和老叶给出的许可证都可以的,没有问题
 楼主| 发表于 2017-12-4 12:15:57 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2017-12-4 09:41
你那个红色的面是怎样做出来的?把原始未去参的文档发上来。现在分析红色的面的边是容错曲线,用这曲线拉 ...
红色面是外部输入的,但在NX11中没有问题
 楼主| 发表于 2017-12-4 12:22:15 | 显示全部楼层
那个红色面是外部输入的,在我的NX12中做拉伸操作后显示的还是拉伸名称,就是做缝合或替换面不能操作即选不上
 楼主| 发表于 2017-12-4 12:26:16 | 显示全部楼层
晚上下载老叶版的重新安装一次试试
GMT+8, 2025-3-12 02:20
