查看: 8122|回复: 13
[求助] UG-CAM二次开发怎样获取刀位点及刀轴矢量?
发表于 2017-12-2 20:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
做UG二次开发,用NX Open C++做,想获取CAM模块里面轨迹的刀位点和刀轴矢量,并按照一定的方式修改后输出?请问怎么访问刀位点和刀轴矢量数据呢?
 楼主| 发表于 2017-12-2 20:29:41 | 显示全部楼层
找不到对应的成员变量和函数。请大家指教~
发表于 2017-12-4 09:50:55 | 显示全部楼层
据我所知,只能输出CLS刀位文件,从文件中读取这些数据
 楼主| 发表于 2017-12-6 17:16:41 | 显示全部楼层
不是吧, 我找到了nxopen c有对应的函数UF_PATH_linear_motion_s但是我不清楚:这个函数的用法,以及一个operation下面,所有的轨迹怎么逐个访问?
发表于 2017-12-6 18:39:33 | 显示全部楼层
这个只是自己创建刀路用的,不能访问UG中的刀路
发表于 2017-12-6 19:32:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2017-12-6 20:32:18 | 显示全部楼层
路过,学习一下。
 楼主| 发表于 2017-12-7 15:16:09 | 显示全部楼层
好吧,难过{:cry:}
 楼主| 发表于 2017-12-7 15:30:00 | 显示全部楼层
你看这个open c++的文档,这个NXOpen::CAM::PathLinearMotion类里面有这个成员函数,明确说可以Returns the end point of the motion
发表于 2017-12-7 17:04:57 | 显示全部楼层
哦,你说的是打开导轨编辑器?那是可以的。你可以录制一段代码。
GMT+8, 2025-2-24 15:02
