查看: 9382|回复: 8
[已解决] VT 仿真时怎么添加 G54.1P1这种附加座标系?
发表于 2017-12-2 11:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
   刚接触这个软件,只会一些简单的功能。现在要做一个车床的刀塔,正面6个槽,侧面12个面,程序共使用18个座标系,G54-G59肯定是不够用的,所以
用的是附加座标系  G54.1P1-G54.1P32,普通的G54-G59我会用,但G54.1P1需要怎么设置才行啊?
请大神们指点,谢谢!!
4万
发表于 2017-12-2 13:37:28 | 显示全部楼层
用18个座标系,有必要吗?
 楼主| 发表于 2017-12-2 13:58:48 | 显示全部楼层
赤兔拉磨* 发表于 2017-12-2 13:37
用18个座标系,有必要吗?
正面每个槽和刀塔中心都有垂直度对称度,侧面12个面的槽以及面也同样都有形位公差,程序在做的时候可以只用两个坐标系,但实际加工时为了配合机床的误差,加工时就必须分开用不同的坐标系!另外这个是加工工艺问题,大神还是帮我看看怎么添加这个坐标系吧!
518
9万
超级版主
发表于 2017-12-2 14:46:04 | 显示全部楼层
自带的案例里面有G54.1 PXX的,自己找一下参考参考
 楼主| 发表于 2017-12-2 17:01:28 | 显示全部楼层
谢谢前辈提醒,我在自带的案例里面找到了方法,现在完美已经解决了!
发表于 2018-11-17 15:09:03 | 显示全部楼层
我要遇到了这样的问题,请指教。{:}
发表于 2018-11-23 18:59:05 | 显示全部楼层
解决了吗?G54.1P1对应的是哪个寄存器?我也搞不定
发表于 2018-11-23 18:59:55 | 显示全部楼层
寄存器1好像对应的是G54.2P1,至于G54.1P1我也不知道是哪个!
发表于 2023-8-23 11:18:50 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop
GMT+8, 2025-1-30 23:13
