[求助] UG画排球出现无法切割的问题,请教高手
 楼主| 发表于 2013-6-24 23:15:42 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2013-6-24 23:03
问题可能及出来这里,面法向,可能偷上去的线不能均匀,一般球面上分割,最好不要先投影线,再分割,最好 ...
我在网上找过,也有别人,也是出现这样问题,也是用8.0的,
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2013-6-25 14:39:28 | 显示全部楼层
ぴLiBraゞ丨ZLL 发表于 2013-6-24 23:14
我按你现在说的弄,但还是不行,我一个面一个面弄,还是不行
把你的图档传上来,我看看,应该可以
 楼主| 发表于 2013-6-25 22:07:38 | 显示全部楼层
paiqiu.prt(189.5KB)请高手帮忙解决一下
 楼主| 发表于 2013-6-25 22:08:33 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2013-6-25 14:39
把你的图档传上来,我看看,应该可以
传上来了,您帮我看一下,麻烦您了
4737
9万
发表于 2013-6-25 23:56:39 | 显示全部楼层
ぴLiBraゞ丨ZLL 发表于 2013-6-25 22:08
传上来了,您帮我看一下,麻烦您了
你的意思是说,有两个位置分割不出面?正常来说,排球做好三个面后,用旋转阵列和镜像,我试了一下,好像从排球构造上来说,你的方法就有问题,排球的所有面,你确定是用六个面抽线后分割面吗?
我后填了一些水平线,能投影出来了,可是在外观上看,好像不符合排球,四周的面好像不对,上下是对的,另外,红圈里的线,没有作为分割对象,橘黄色的线是作为分割对象啦,但是好像分割出来的不对,我觉着这个从根源上,应该找一下排球的那些面构造
4737
9万
发表于 2013-6-26 08:53:57 | 显示全部楼层
传上来了,您帮我看一下,麻烦您了
我又尝试了一下,不是版本问题,应该是软件对你的这个方法不能执行出来,无论怎么弄都是有2个面不能被分割,还还是要用旋转加镜像的方法来完成,你这样直接弄,好像行不通,软件计算不出来,我也找不出问题在哪里
 楼主| 发表于 2013-6-26 23:56:13 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2013-6-26 08:53
我又尝试了一下,不是版本问题,应该是软件对你的这个方法不能执行出来,无论怎么弄都是有2个面不能被分割 ...
的确是,我用了你说的方法试了,可以做出来,对于排球到底是不是这样,我就没研究过,只是我看视频,别人可以做出来,然后我就在分割那地方老出问题,所以我就想找出到底我做的,问题到底出在哪,很感谢您的帮忙,谢谢
发表于 2013-6-27 08:45:29 | 显示全部楼层
你注意一下 视频教程里面选镜像面的时候是28个面  你看看你的是不是24个面
发表于 2013-6-27 08:45:46 | 显示全部楼层
错了 是28条线
4737
9万
发表于 2013-6-27 09:05:07 | 显示全部楼层
ぴLiBraゞ丨ZLL 发表于 2013-6-26 23:56
的确是,我用了你说的方法试了,可以做出来,对于排球到底是不是这样,我就没研究过,只是我看视频,别人 ...
我截图的的那个方法错了,你把视频连接给我看一下,你的这个方法我头一次看
GMT+8, 2025-2-8 12:02
