楼主: qq1988hxc*
[原创] UG iMachining高速铣插件 NX9-NX12
发表于 2017-12-1 20:53:40 | 只看该作者
UG-Design-宇yu 发表于 2017-12-1 20:35
你确定?改了什么参数吗
你要用你就用嘛,又没拦你。你厉害的话你自己设置进给量转速试试
发表于 2017-12-1 21:06:58 | 只看该作者
SolidCAM革命性高效加工模块——iMachining
     总之,智能的高效加工策略——iMachining将在数控加工领域中带来一场前所未有的革命。
     在CNC铣加工刀路上的最大突破就是更快、更深的进行切削加工,使刀具使用时间延长2-3倍,通过切削角度和进给速度优化整个刀路。
     您可以使用现有的CNC铣床进行更快、更深入的加工,甚至可以用最小的刀具加工最硬的材料。
 其他的CAM软件需要使用者设置加工参数,进给速度,而iMachining却不同于这些CAM软件,iMachining使用专利的“技术向导”,熟练地引导用户完成所有的步骤,以优化生产作业。
  iMachining刀具数据,集成了几何,材料和CNC机床的性能,产生平滑渐变的螺旋刀路,确保在刀具上进行恒定切削。运算CNC程序,避免连续定位和费时的空气切削运动,比如插入,移动和抽出。
  iMachining是SolidCAM提供的一个全新的金属切削加工工艺,使每个加工用户都获得这种21世纪最新最前沿的加工技术并将它带进每一间生产车间,iMachining加工工艺几乎适用于所有的零部件,数控机床,刀具和材料。
  眼见为实,在所有用户面前使用iMachining加工技术,现场实时地通过数控加工机床演示切削加工,证实如何可以节省高达70%的数控加工时间,从而大大延长刀具寿命,并简化加工编程。
  iMachining是完整的智能数控加工编程系统,它能根据材料,几何图形,刀具,数控机床的性能自动调整加工参数,引导用户整个过程操作。无需手动调整和优化参数,无需在数控机床上进行试验和避免错误的操作(无数的断刀)。
一句忠告:头是铁的朋友可以试试。
发表于 2017-12-1 21:55:00 | 只看该作者
早已上机跑过没问题!参数你得设置好!
发表于 2017-12-1 21:58:16 | 只看该作者
需要自己自定义参数,不能按照默认的去计算。
S F AP AE 都是可以自己手动修改的。
发表于 2017-12-1 22:02:08 | 只看该作者
UG-Design-宇yu 发表于 2017-12-1 21:55
早已上机跑过没问题!参数你得设置好!
你认为所有机床都能跑吗?有多少地方买的机器的还是二手的,转速都改打不高,主轴受力太重会停调的。   上个机跑 又不是不会 呵呵。
发表于 2017-12-1 22:10:03 | 只看该作者
837036067 发表于 2017-12-1 22:02
你认为所有机床都能跑吗?有多少地方买的机器的还是二手的,转速都改打不高,主轴受力太重会停调的。    ...
你还是自己不会调参数。
发表于 2017-12-1 22:13:57 | 只看该作者
UG-Design-宇yu 发表于 2017-12-1 22:10
你还是自己不会调参数。
首先我不用这个插件,研究过两天,英语水平有限,第二如果你想比试什么的尽管来,别暗地装牛比,最好做点有意的公开给论坛的兄弟,不要一个劲的显示自己高人一等。
发表于 2017-12-1 22:15:17 | 只看该作者
说白了还是你不会用。不会自定义参数就不要乱说不行!
发表于 2017-12-1 22:18:37 | 只看该作者
你牛逼你出视频告诉他们,显吧一点玩意   看不出什么实力,想更改切削参数也可以通过外部设置,或者调整刀长 刃数也可以达到效果。起码我回答他们是原因明明白白的 。
发表于 2017-12-1 22:25:06 | 只看该作者
说最后一句:一种是根据定义的机床参数,自动分s、f、ap、ae;另一种就是自定义s、f、ap、ae.
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 20:59
